Misasi on "Pinder 15" ?
Suletud
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
Tervist
Mure järgmine, sõber tegi autole diagnostikat ja tulemus näitas et siuke vedelik nimega "Pinder 15"...seda olevat mootoris liiga palju !
Kasutasin otsingut ka aga see ei andnud tulemust!
Auto: 93a 318is sedaan
Kas keegi oskab äkki öelda mis asi see "Pinder 15" olla võib ?
Ette tänades
ermicas
sõber tegi diagnostikat-millega?
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Mina peale õli ja tosooli muid vedelikke mootorisse ei vala, ei tea, mis pinder sul sinna veel käib siis?
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Mis meil tänasega on siis!
Sõber tegi diagnosti.
Tulemuseks näitas see miskine asi: Pinder 15.
Sina ütlesid OK, ja läksid ära. Ja foorumisse küsimust esitama (mul pole midagi selle vastu), aga kas poleks olnud lihtsam seda oma diagnostikust sõbra käest küsida?
Või ei tea tema ise kah sellest midagi?
Läksid lihtsalt ära ta juurest ja ei küsinud mitte midagi selle kohta?
Natuke imelik või mis?
Isegi Google on sõnatu.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Vist eksiti tähtede kribamisega ja sõnadest arusaamisega :P
Plinder vist - Pinder 15
sinder äkki?
või silinder nr 15?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Mulle meeldib Lucy Pinder rohkem
:lol:
Ohh, pagan, Truumu, kuidas ma julgen enam sinu juurde tulla, kui sa diagnostikat NII teed :lol: Sry OT pärast, aga ei suutnud vaiki olla :D
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kul truumu peale diagnostikat yhe sellise lucy pinderi sebiks, siis käiks igapäev seal :P
ermicas
paar päeva oli netist eemal seega ei saanud vastata teile!
diagnost tehti Kadaka pst-l asuvas Carsec`is
kutt ütles, et tema ei tea misasi see Pinder 15 on ja soovitas nõu küsida ja äkki keegi bmw foorumis oskab aidata!
aga nagu näha siis igaüks siin üritab välja elada oma fantaasiat koomiku karjäärist, niiet laske käia ja olge sama lahedad edasi :?
Ära siis kohe solvu- on ju näha, et kõigile see mingi uus asi...
ermicas
Ei solvunud, lihtsalt läksin hetkeks närvi et vastust ei saanud.
Ma usun, et pole keegi väga rõõmus, et ei tea, aga... ELU TULEB IKKA MÖNUGA VÖTTA :P
truumu
ermicas kirjutas:paar päeva oli netist eemal seega ei saanud vastata teile!
Las see "kutt" viskab oma diagnostikaaparaadi riisipõllulle, kui see selliseid veakoode välja annab
Ja milleks ta üldse selle asjaga tegeleb, kui ei suuda veakoodidest aru saada?
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Ma ennem kustutasin enda posti ära, aga pinder on sõnaraamatu järgi maapähkel... seega on võimalik, et tegu ei ole mitte diagnostika aparaadiga vaid mingi inglise turule toodetud röntgeni aparaadiga mis ei näita lihtsalt mootori vigu vaid valgustab ka mootori läbi ja vaatab nt. pragusid plokis jne. Selle järgi võttes tasub sul võtta karteri põhi alt ja korjata pähklid välja :lol:
kenneth
Postitus Postitas kenneth »
Koomikud :lol:
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
ermicas kirjutas:aga nagu näha siis igaüks siin üritab välja elada oma fantaasiat koomiku karjäärist, niiet laske käia ja olge sama lahedad edasi :?
Kuna keegi siit ja ka Carsec ei oska su küsimusele vastata jääb sul üle teha järgmist:
1. Kontrollida üle kõik kapotialused vedelikumahutid - roolivõimuõli, piduriõli, mootoriõli, jahutusvedelik, kliimaseadme külmaaine jne.
2. Teostada uus diagnost - nt. Truumu juures.
Case closed.
Suletud
