E39 97 a. esituled liiguvad
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
selline küsimus et kas sellel autol peavadki esituled seestpoolt liikuma? kui võtta käega sealt tagant kinni kus juhtmed tule taagant sisse lähvad siis need osad liiguvad täies osas. lambi korpus ise täiesti paigas. ja mõlemalt poolt sama moodi. ega muidu ei olekski märgand kui tahtsin tulesid kõrgemale saada kudagi, kuna puudub tulede regull. NIng samas küsimus et kudas ma saan tuled kõrgemale näitama, tuled iseenesest väga head. Ja veel see ka et xenonid on ka küljes.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Tuled reguleerivad ennast ise ja ise pole sul seal midagi puutuda!
Rakvererax22
aa ok:P, ma arvasingi, aga kas neid ei saa kaugemale näitama panna? .liiga ligidale näitavad.
Automaatne regull ei tähenda seda, et tulesid õigele kõrgusele ei saa reguleerida. Tulede algasend peab ikka euronõuetele vastama. Iga ülevaatuspunkt peaks teadma, kuidas see käib.
namistai
Re: 525 97 a. esitulede jama
Postitus Postitas namistai »
Rakvererax22 kirjutas:... kui võtta käega sealt tagant kinni kus juhtmed tule taagant sisse lähvad siis need osad liiguvad täies osas. lambi korpus ise täiesti paigas. ja mõlemalt poolt sama moodi...
Ostad 2 komplekti selliseid jublakaid :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
Vahetad ära ja saadki taas nägijaks.
Rakvererax22
ex siis peab ÜV minema:P
Tinavile
Postitus Postitas Tinavile »
Tuledel ju peal kaks krudimis asja millest saab regullida üles/alla ja vasak/parem. Peast küll hetkel ei mäleta kumb on kumb.
E39, 523i Touring '97
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Kiire küsimus - kuidas eemaldan korpusest reflektorid, et reguleerimisvarrastele ligi pääseda? 2 varrast katki, reflektor loksub ning tundub, et kuskilt hoiab veel kinni...
EDIT: Probleem lahendatud - reguleerimismootori kinnitust tuli veerand pööret keerata :)
pets555
Postitus Postitas pets555 »
kimmo kirjutas:Kiire küsimus - kuidas eemaldan korpusest reflektorid, et reguleerimisvarrastele ligi pääseda? 2 varrast katki, reflektor loksub ning tundub, et kuskilt hoiab veel kinni...
mul tuli reguleerimismootori varras ära rahulikult tõmmates.
