E34 automaatkasti jama, '95 525
leho57
Postitus Postitas leho57 »
Tervist
selline jama, et seisan kohal, pidur peal. lükkan drive peale ja auto teeb kohal sellise jõnksu. mõnikord päris tugevalt, nagu tahaks liikumahakata aga pidur ju peal. kusjuures mõnikord ei tee üldse. sama asi kui R peale panen. kahtlane. milles võib asi olla? õlis või kast ise peeti minemas?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Ei taha küll tujurikkuja olla, aga siin teemas suht pikalt nende kastide muredest kurdetud :(
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
õlivahetus ei pruugi suurt midagi aidata aga siiski, kuna sul ilmselt
see liftime õli (kallis) ei käi kasti siis võid igaksjuhuks filtri ja õli vahetada.
D peale pannes peaks masin sujuvalt ettepoole "nõjatuma" kui pidur peal.
Kui sul käib järsk jõnks siis ilmselt juhtplokis midagi sassis.
Sõiduajal vahetab sujuvalt muidu?
leho57
seal on jah päris palju infot. raske on pihta saada sellele veale mida otsin ilma, et kõike seda läbi peaks lugema... ajaga on nagu on
E34 525 tds - müüdud
leho57
sõidu ajal toimib kõik nagu lepase reega, ilma igasuguste probleemideta
guido500
Postitus Postitas guido500 »
minu arust peabki automaat väikse jõnksu tegema, kui käik sisse panna. 2 autot omanud aut.kastiga ja mõlemal samad sümptomid : (jõnks, ning tagaosa tõmbab veidi alla). sai kunagi kellegi pädevama käest inffi juurde küsitud ja tema ütles kaa et see näitab pigem kasti ja siduri korrasolekut.
viimane auto siis sama mootoriga tdsA, küll aga 98a e36 kere.
bemar, bemar, über alles! :)
leho57
nujah aga see jõnks tundubkohati kuidagi liiga tugev, kahtlane, et ta nii tugev peakski olema. olen istunud küll autode roolis mis niimoodi ei jõnksuta. sest mõnikord mul ka ei tee nii tugevalt ja siis saabki aru, et vot niimoodi peaks hoopis olema.
