E39 tagumine kojamees.
lugu sihuke, et kui kojamees sisse lülitada siis veab ainult poole peale ja jääb seisma. kas mootor tõesti õhtul või on miskit ülekandes? kas keegi on sihukese teemaga kokku puutund?
Re: E39 tagumine kojamees.
Kojamees ise liigub ikka kergelt? Kui klaasi ainult üles tõstad ja liigutad siis peaks kergelt liikuma.Eintc kirjutas:lugu sihuke, et kui kojamees sisse lülitada siis veab ainult poole peale ja jääb seisma. kas mootor tõesti õhtul või on miskit ülekandes? kas keegi on sihukese teemaga kokku puutund?
Indrek
kui ma touringu sain, siis kojamees ainult köhatas nupuvajutusele ja müüja suurte silmadega ja käsi südamel väitis, et ta lasi just universaalõli sinna vahele ja kõik hakkab kohe tööle. Igatahes sai kojamehe vars maha kistud ja seal oli igatahes kuiv nagu sahara kõrbes- palju liiva jms vigureid ja vähe määret. Näitasin kaltsu süsteemile, panin grafiitmääret vahele ja kokku- töötab ilusti siiani. Ehk siis võta see kolmnurke plastikkate klaasiavamisnupu pealt maha ja sealt on mingisugune mutter, mis tuleb lahti keerata ja siis võll teiselt poolt välja suruda. Pärast vaata, et nuut ja mootori auk klapiks.
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
