Kas E 28 sobib alla E 34 summuti LUKKU
Roheline
Postitus Postitas Roheline »
Probleem nimelt selles et mul on endal 520 E 28 (a. 1987) millel peaks olema 92 kW kuid passis seisab 95 kw. Kas võib siis asi olla selles tegemist on ülemineku masinaga.
Või siis teistmoodi küsides kas E 28 st järgmise keretüübiga sumpa sobib alla??
Endal on summutajanii mäda et pean uue alla soetama aga millise siis ????
Võimalik et panen veidi kogenumaid muigama aga küsija suu pihta ei lööda :)
Viimati muutis Roheline, 17.04.2007 09:10 59, muudetud 3 korda kokku.
M20 mootoriga 520-l ongi 95kw, ei tea, kust selline info, et 52kw... Ja E34 sumpa- ei usu, et istub... Kohe üldse ei usu...
joh
Postitus Postitas joh »
52kw :shock: Tore, et see tõsi ei ole :D
Roheline
Oijaaa vabandan tõesti 52 on natuke näruselt vähe vabandan kui kedagi solvasin ikka 92 kw :oops:
viga sai parandatud.
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
e34 sumpa ei sobi e28 mine julgelt varuosade poodi ütle oma auto andmed ja saad sealt õige summuti
Bmw sõidurõõm
Roheline
Aitäh
Heh!! sai uus sobilik sumpa alla pandud tänan arutlemast .
joh
Kas E34 530i R6 summuti sobib E34 525i 12V'le?
joh
:arrow:
-edit-
Part Cross-reference
Part 18101712181 (EXHAUST PIPE FRONT SILENCER) was found on the following vehicles:
E34: Details on E34
E34 520i SEDAN, Euro
E34 525i SEDAN, Euro
See vist viitab, et ei sobi? Ei ole selle cross-reference süsteemiga eriti tutvunud..
