vahe tavalisel velje poldil ja valuvelje poldil
icetyrese
Postitus Postitas icetyrese »
Mis vahe neil siis on keegi oskab seletada :oops:
Oleneb veljest- mul on suvekad Brockid ja talvel plekud ja alla käivad need sama poldiga. Oletan, et osade velgede puhul võib vahe olla poldi pikkuses (velgede südamik võib ristlõikes paksem olla) ja/või koonuse kujus, mis velje kinni surub.
Viimati muutis AARE540, 16.04.2007 09:18 36, muudetud 1 kord kokku.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Poldi pikkuses jah vahe ... plekkvelje polt tavaliselt jääb valuveljega lühikeseks.
Indrek
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
on ka selline variant kui plekile läheb mis polt tahes, siis valuveljele läheb vahel sama vindiga aga väiksema võtmega polt , kuna võti ei mahu velje poldi avasse ära. ise pidand seepärast ühe ringi polte ostma kunagi:P
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Mulle on räägitud et valukale ei ole soovitav panna nt. 45 kraadise koonusega polti kui ette nähtud on ümar koonus.
Nurgad võivad velge sisse tõmmata ja pärast pidavat raske lahti saada olema.
Las keegi kinnitab/lükkab ümber selle väite ! :roll:
Kui on ette nähtud ümar koonus, siis peab ka ümar minema ju ;)
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
reeglina jah on pikkuse vahe. samas olen näinud ka müügil keerleva kraega valuvelje poltte. samas kui osta turvapoldid siis samuti tuleks jälgida selle keerme pikkust
Kui mõlemad on BMW originaalveljed, pole mingit vahet. Need käivad sama poldiga.
Siinkohal Priidul täitsa õgus :) Kuid alati ei pruugigi olla ka originaalvelg :)
