Touringu tagumine kojamees ei tööta
525touring
Postitus Postitas 525touring »
Tagumine kojamees ning tagumine pump ei tööta, kui see nö sisse lülitada. 525i Touring aastast 1992.
1)Küsimus kas kaitseteni vool jõuab?
Kõikides kaitsmetes peale nelja on vool olemas, kui auto on käivitatud.
Kuna saksa keelt ei valda, äkki keegi teeks tõlke tööd.
Kaitsmed, kus vool puudub:
10's kaitse - Fahrlicht links
11's kaitse - Fahrlicht rechts
13's kaitse - Fernlicht links
14's kaitse - Fernlicht rechts
Kui nendest ükski ei ole kojamehega seonduv, siis kuidas nimetatakse saksa keeles seda tagumise kojamehega seonduvat kaitset?
Kui kaitsmes vool olemas ja kõik okei, kust edasi peaks viga otsima?
Kas võimalik et relee läbi? Kapoti all olevas kaitsmekarbis on üks väike relee puudu küll, kolme järjestikuse otsaga tundus.
Kuulsin, et tagumine kojamees ei tööta, kui luuk lahti on.
Mille järgi ta aru saab, kas tagumine luuk on lahti või ei ole, sest luugi andurit ei leidnud pealtvaates. Andur võib vigane olla, kuna vahel ütleb teate : "trunklid open".
On kellelgi kogemusi? :?
Tänud!
ise seda ei paranda eriti. ka elektrikul läheb aega et viga leida. releed asuvad parema tagumise rattakoopa küljes
Hans
Postitus Postitas Hans »
Nendest touringu tagumise luugi elektrijamadest siin 5 seeria all mitu teemat olemas.
Otsing abiks.
Ja veel parem, pane Patriku juurde aeg kinni!
E30 316i ´90, E34 518i ´95
525touring
Re: Touringu tagumine kojamees ei tööta
Siiamaani olen sellised lihtsamate vigadega ise kodus hakkama saanud.
Aga noh, kui muud üle ei jäe..
nemps
Postitus Postitas nemps »
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/e34_92.pdf
Kui elektrit torkida viitsid ja julged siis siit saad vastused lk323-324. Muidugi alustuseks tuleks luugi kaablid ära kontrollida. kaitsmed siis ees F18 ja tagaistme all F37.
BMW E34 525i touring
joh
Postitus Postitas joh »
Heh, paar päeva tagasi oli ühe äsja ostetud E39ga sama probleem. Kojamees ei liikunud ning mingit häält mootorist ei tulnud. Vett aknale aga tuli. Keerasime terve tagumise luugi lahti. Kontrollisime ühendusi ja seda, kas voolu peale tuleb. Hakkasime juba mootorit lahti tegema, et ehk mingi mehaaniline blokk sees, aga siis soovitati kontrollida, äkki kojameest pole nii kaua kasutatud, et see liiga tihkelt kinni ja ei hakka liikuma. Viga oligi selles :P Panime siis auto kokku tagasi :P
rixa
Postitus Postitas rixa »
joh kirjutas:..., aga siis soovitati kontrollida, äkki kojameest pole nii kaua kasutatud, et see liiga tihkelt kinni ja ei hakka liikuma. Viga oligi selles :P Panime siis auto kokku tagasi :P
UM'is kunagi räägiti, et nende kogemuste põhjal kestab selline kojamees heal juhul ikkagi maksimaalselt aasta veel.
