Nuputamist taibudele
truumu
Postitus Postitas truumu »
Auto 520 92.a.
Mootor M50B20
Viga: alustades kiirendamist tühikäigult võtab hinge nii kinni, et mootor võib välja surra
Seisva autoga auku ei teki
Esineb ainult sooja mootoriga
Kui ristmikul pööre kõrgeks ajada ja siis startida, auku ei teki
Niiskusest ei olene
Tehaseväliseid agregaate(gaasiseade näiteks) pole
Tänaseks viga käes ja peaks ütlema, et suht totter
Kes ära arvab, mis autol viga oli, saab "Kuu Taibu" tiitli :lol:
mul oli kunagi selline juhus et inimene sõitis paagi tühjaks ja pärast seda auto ei käinud korralikult, ühtegi viga ei ole mälus.
lõpuks võtsin akuklemmi maha ja nullisin adaptsioonid. viga kadus
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Minu mõtted kisuvad õhupuhastaja poole.... keegi ehitas sinna pesa vms. :roll:
NB! Aga ma ei väidagi,et taibu olen :lol:
truumu
patrik kirjutas:mul oli kunagi selline juhus et inimene sõitis paagi tühjaks ja pärast seda auto ei käinud korralikult, ühtegi viga ei ole mälus.
Sellel mitte...
truumu
Ergo730 kirjutas:Minu mõtted kisuvad õhupuhastaja poole.... keegi ehitas sinna pesa vms. :roll:
Õhulugejat, potekat, vända andurit ja aju sai proovitud teisi
Pumba rõhk normis, benafilter vahetatud ja lambda korras
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
õhu filter vahetamata ja tehase originaal aastast..... 1992 ? :lol:
EDIT: täpsustus siis minu pakutavale... õhufiltri kopsikut pole peale tehase keegi äkki kunagi avanudki?
mis firma süütepoolid?
kas esimene rihmaratas korras?
mootori mass ja toide ikka korralik?
loodetavasti sisselaske lõdvik oli terve
üldiselt panen sellisele autole modicu külge ja lähen sõitma. tagasi tulles on tavaliselt viga teada. abiks oleks veateated mis diagnostika näitas. nende järgi saab nii mõndagi teada- kas segu läheb lahjaks või ei süüta jne
KappOtt
Postitus Postitas KappOtt »
Ilmselt on tegu mingi täiesti apsurdse ja lihtsa veaga,samas aga ka ebaloogilise või mingi nii elemntaarse asjaga,mille peale nagu tavaolukorras ei tulekski. Ega muidu ilmselt Trummu seda teemat siia poleks kriblanud.
mel76
Postitus Postitas mel76 »
Seda vastust ootaks huviga sest minu m50b20 Täpselt sama viga ja pole veel jagu saanud!!!!
Bmw 520 i 110kw
iisak
Postitus Postitas iisak »
KappOtt kirjutas:Ilmselt on tegu mingi täiesti apsurdse ja lihtsa veaga,samas aga ka ebaloogilise või mingi nii elemntaarse asjaga,mille peale nagu tavaolukorras ei tulekski. Ega muidu ilmselt Trummu seda teemat siia poleks kriblanud.
Sa oled päris hea järeldusvõimega ma vaatan... :cool:
......................Ja mulda kukkus suust, kui 1000-aastane tüdruk naeris.....................
Mõigu KEK pakub: mootoripadi.
nojah sa pole remondis kah käinud
Viimati muutis patrik, 11.04.2007 13:45 42, muudetud 1 kord kokku.
marek320
Postitus Postitas marek320 »
summuti umbes :roll: ...
E60 530i
Metallide termotöötlus.
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
No kui viga ilmneb vaid kohalt minnes, mootor töötab muidu hästi, siis kahtlustaks äkki siduris midagi?
730iA e32 138kW 12/1992
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Endal oli umbes sama sümptomi puhul õhulõdvik lahti. Kiskus lisaõhku peale. Hiljem vaatasin, et lõdvikus ka mõra sees.
Mina pakun seda :)
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Mingi süütesüsteemi probleem.
Pidur jääb peale.
:roll:
Sõidurõõm
Aare
Postitus Postitas Aare »
Mulle meenub kulunud bensiinipump. Paar aastat tagasi enda autoga jäntisin ja sümptomid analoogsed.
BMW 318iS 1990
mel76
patrik kirjutas:
Patric hea meelega läheks remonti...aga siin küsitakse selle eest 75 eur-i tund ja kuna tööandja läks pankrotti siis pole kahjuks sellist vôimalust rahaliselt hetkel kuna pole teada millal olukord normaliseerub .Ûritan lihtsalt olemasolevatraha praegu kokku hoida.Loodan ikka selle peale et kui nüüd ükskord eestisse satun siis ehk seal hinnad vähe madalamad ja ônnestub korda saada.Hetkel lihtsalt kasutan oma autot vôimalikult vähe.
Bmw 520 i 110kw
truumu
patrik kirjutas:mis firma süütepoolid?
Süütepoolide pilt oli korras, igaks juhuks proovis ka teisi
Mass ja toide korralik
Lõdvik terve
Veakoode ei olnud, parameetrid ideaalsed
Modiciga ei oleks midagi näinud
truumu
Aare kirjutas:Mulle meenub kulunud bensiinipump. Paar aastat tagasi enda autoga jäntisin ja sümptomid analoogsed.
Pump ja rõhuregulaator korras, sai isegi manomeetriga sõidetud[/quote]
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Keegi elukas oli kusagile pesa teinud ?
truumu
priitv8 kirjutas:Mõigu KEK pakub: mootoripadi.
:roll:
truumu
Cardo kirjutas:Keegi elukas oli kusagile pesa teinud ?
:lol: õnneks mitte
truumu
Svenp kirjutas:Mingi süütesüsteemi probleem.
Pidur jääb peale.
:roll:
Ei
truumu
V2ike_Suur kirjutas:No kui viga ilmneb vaid kohalt minnes, mootor töötab muidu hästi, siis kahtlustaks äkki siduris midagi?
Ei, viga oli kapoti all
truumu
marek320 kirjutas:summuti umbes :roll: ...
See oleks ka gaasidest näha
truumu
hollow kirjutas:õhu filter vahetamata ja tehase originaal aastast..... 1992 ? :lol:
Kõik filtrid korralikult vahetatud
elm
Postitus Postitas elm »
Lisaõhku pakuks.
truumu
Liigud õiges suunas :D
truumu
elm kirjutas:Lisaõhku pakuks.
Kordan, kõik näidud ideaalilähedased
Lisaõhku ma kontrollin ka siis, kui gaasid paigas
