Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kuna selle auto kohta koguaeg palju küsimist ja eriti palju käivitamise kohta, siis tekkis mõte, et paneks mõned põhiasjad siia kirja.
Põhiline mure reeglina käivitamine.
Külmalt käivitub kehvalt, või üldse mitte.:
1. Kas on akus piisavalt voolu.
2. Kas on kütust.
3.Kas kindlasti ei ole autol mingit immot mis jamab.
4. Eelsüüte küünlad ei tööta.
5. Küünlad on korras, aga ei ole ikka eelsüüdet (kontrolli eelsüüte kaitset ja releed).
6. Paagisisene pump võib olla läbi. Reeglina annab märku vähese kütuse korral (alla 20 l) kui paned pool paaki ja käivitub oluliselt paremini, siis poodi uue etteandepumba järgi (maksab ca 1500 krooni).
7. Kontrolli ka kütesüsteemi torustiku, paagist kütusefiltrini, filtrist pumbani, pumpa ja samuti tagasijooksu voolikuid (tihtipeale on kütesüsteemis lekke ja kütus vajub alla).
8. Suretusklapp (asub peapumba küljes) võib samuti jamada, kuigi seda juhtub väga harva.
9. Kui käivitub ja alguses töötab mootor ebaühtlaselt (viskab tagant suitsupahmakaid), siis võib kahtlustada pihustiotste viga)
10. Kontrolli ka silindri surveid, need võiks jääda ikkagi 30 kanti.
11. Kui kõik need asjad on korras ja käivitub ikka vaevaliselt, siis võib arvata, et viga on hõredas peapumbas.
Soojalt käivitub kehvasti.
1. Kas akus on piisavalt voolu.
2. Kas starter veab piisava kiirusega, endal kogemus kehva starteriga ja kui ostsin uue, oli käivitamis probleem lahenenud.
3. Kas paagisisene pump töötab (täpsemalt "külmalt käivitamises" 6 punkt)
4. Liigselt kulunud mootorikett võib samuti soojalt käivitamist kehvemaks muuta.
5. Kuid reeglina kippub ikkagi soojalt kehva käivitumise korral, viga olema kulunud kütusepumbas.
Nii, algus tehtud, lähipäevil lisan siia veel mõningaid tarkusi.
Kui kellelgi veel on veel mingeid tarkusi lisada, siis teema on avatud ;)
Mini Cooper S Chilli 2007
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Võiks siia veel lisada muude vigade alla siis selle anduriga pihusti, tuli põleb armatuuris ja selle tgajärjel on jõudu vähem, pöörded võivad olla kõrgemad ja võib ka tossata.
Halva käivitamise korral võib olla veel , nende pumba vigadest, see et pump laseb kütte tagasi.( küte vajub alla)
mikk1984
Postitus Postitas mikk1984 »
huvitav on se et kui mootor on pooleldi soe ja ta ikka annab eelsüüte küünalt siis läheb hästi käima kuid kui enam ei anna aga mootor enam-vähem vaid tiba soojem siis enam ei käivitu hästi
Diesel POWER
Veljo_V
Soovitaks mõõta surved silindrites, aga ikkagi viitab see viga pumbale!
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
E38 725 tds-i paagisisene pump maksab miskipärast ainult 3900 eeq :?
mikk1984
tahaks proovida kuidas auto käivitub soojalt kuid nii nagu ta oleks külm....
et mida teha? kus on vastav andur?
kuidas saaks soojalt eelsüüte küünlaid anda
Diesel POWER
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Plokikaane salongipoolses otsas on see andur mis juhtme eemaldamisel annab ka sooja mootoriga eelsüüdet.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Pakun, et andur number 8 on see õige.
525 TDS´a EXECUTIVE
mikk1984
sai see küljest võetud ja nüüd käivitab sojalt jumala hästi aga pöörded koguaeg 1000 peal ja suitsb kui kiirendada
Diesel POWER
Veljo_V
mikk1984 kirjutas:sai see küljest võetud ja nüüd käivitab sojalt jumala hästi aga pöörded koguaeg 1000 peal ja suitsb kui kiirendada
Masin arvab nüüd et mootor on külm ja annab koguaeg rikkamat küttesegu peale sellepärast tossab ja pöörded on 1000 rpm peal :!:
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Kas ta "külmaga" mitte süüdet ka varasemaks ei keera, või tuleb see signaal veel kuskilt mujalt. Kui keerab siis peaks paraja plaginaga kah käima??
terv
erich
Veljo_V
erikred kirjutas:Kas ta "külmaga" mitte süüdet ka varasemaks ei keera, või tuleb see signaal veel kuskilt mujalt. Kui keerab siis peaks paraja plaginaga kah käima??
terv
erich
Ei peaks keerama, lihtsalt teeb küttesegu rikkamaks!
mikk1984
milles viga võiks olla ja kuidas kontrollida
kett on igaljuhul väga heas korras...
mõtlesin et kui muud võimalust pole siis panen salongi lüliti et andurit välja lülitada käivitamiseks
Diesel POWER
Veljo_V
mikk1984 kirjutas:milles viga võiks olla ja kuidas kontrollida
Ja kuidas sa seda kontrollisid?
mikk1984
mul mehaanik vaatas üle ja ütles et sellega pole kaua sõidetud ja et see väga heas korras
Diesel POWER
Veljo_V
mikk1984 kirjutas:mul mehaanik vaatas üle ja ütles et sellega pole kaua sõidetud ja et see väga heas korras
Sellelks et kett ülevaadata tuleb mootori esirind lahtivõtta!!!
mikk1984
no ta kakkuski terve mootori lahti kui vahetas plokikaane ära
kus viga veel olla võiks
Diesel POWER
Veljo_V
mikk1984 kirjutas:no ta kakkuski terve mootori lahti kui vahetas plokikaane ära
Veel võib viga olla pumbas vii diagnostikasse!
ghettoerx
Postitus Postitas ghettoerx »
küsimus kas siis on kah see etteande pump peeses kui näitab kuskil 15 lira paagis siis ei lähe käima enam korralikult ja on ka juhus kus jääb sõiduajal seisma ja tahab 3 korda pikka käivitust siis läheb uuesti käima kas siis kah viga selles pumbas või mis ta nüüd oligi ja kas sellest tleb see efekt kah sisi nagu küte oleks otsas tegelt 15 litra vähemalt sees
buumerid on parimad e65 on hea,mugav :)
Leho
ghettoerx kirjutas:küsimus kas siis on kah see etteande pump peeses kui näitab kuskil 15 lira paagis siis ei lähe käima enam korralikult ja on ka juhus kus jääb sõiduajal seisma ja tahab 3 korda pikka käivitust siis läheb uuesti käima kas siis kah viga selles pumbas või mis ta nüüd oligi ja kas sellest tleb see efekt kah sisi nagu küte oleks otsas tegelt 15 litra vähemalt sees
kõige litsam vaatad kapoti all seda läbipaistvat voolikut .
kui suured õhumullid sees selle 15L juures käimisel siis paagipump arvatavasti õhtal. Endal sama probleem üle elatud.
Abiks on uus paagi pump või renoveeritud pump härra R. denissovi poolt.
tõõrahaks küsib ta 1200 eesti krooni.
ghettoerx
kui palju see pump maksab uus????????
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
mu dislal olid ka käivitamis probleemid,,,piisas aint paagi puhastusest,,pumba sõel oli mingit ilget mustust täis et ei lasknud kütet enam läbi ja tekkisid süsteemi õhumullid
ruus41
Postitus Postitas ruus41 »
tdsa e34,kas on võimalik siis et kõrgsurvepump on nii läbi et ei anna kütet edasi?või mis seal võib viga olla.paagipump on korras,filtrist kõrgsurvepumpa läheb aga edasi sealt ei lähe
Veljo_V
ruus41 kirjutas:tdsa e34,kas on võimalik siis et kõrgsurvepump on nii läbi et ei anna kütet edasi?või mis seal võib viga olla.paagipump on korras,filtrist kõrgsurvepumpa läheb aga edasi sealt ei lähe
Aga kas pihustutesse tuleb,kui ei siis pump kutu, vii stendi ja ehk saab remontida!
erikred
Kas pumba "suretusklapile" tuleb vool peale?
Kui ei tule siis pole lootustki autot käima saada.
terv
erich
Maiks
Kus täpselt asub kõrgsurve pumbal number. Endal leidsin pumba el.pea magnetklapi poolsest otsast numbri, aga see ei sobi kummagi numbriga mida siin foorumis on kuulda olnud. Krt üles ka ei kirjutanud ja nüüd meelest läinud aga viimane number algas vist kahega.
525 TDS´a EXECUTIVE
dic
Postitus Postitas dic »
ühesõnaga kui auto tahab soojalt piika käiamist on asi pumbas arvatavasti jah
mis pumba hind oleks....
rt23
Postitus Postitas rt23 »
üks vigadest mittekäivitumisel võib olla ka etteandepump- kõrgsurvepumbas. kunagi jamasin ühega, kallasin lehtrist juba kütet peale aga mitte ei võtnud kütet ülesse, panin teise pumba ja kohe läks. ka kasutatud pumpa ostes on see üks põhiliseimaid asju, mis läbi võib olla :?
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Ignuk
525 tds '93 ei saa kütust kätte
Postitus Postitas Ignuk »
olen jäänud autoga metsa, ja paar korda maja ette, kuna masin ei võtnud häält sisse. kusjuures metsas sai mingi X- trikiga (lihtsalt ei saanudki aru, mille pärast siis) lõpuks masin tööle pandud. n.ö. aku viimasest hingetõmbest. iga kord on olnud sama jama- see läbipaistev toru, mis peale kütusefiltrit tuleb, on diislist tühi. kusjuures paak on olnud erinevatel juhtudel nii täis, kui peaaegu tühi. kütusepump töötab. käivitades teeb matsu ära (niipalju, kui voolikutes on, siis käiab tühja.
mingit immobilaiserit ka oma autol kohanud pole.
mispärast selline viga kord tuleb, kord kaob ise? ise elad veel üle,
aga kui abikaasa pisiperega kusagilt minema ei saa, kirud selle jama maapõhja.
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
erikred
Kui aku peab siis lõpuks ta ikka tõmbab ennast käima.
Probleem on selles et tõmbab õhu vahele, oled sa ka tähele pannud mispidi sa auto pargid, nina üles?
Esmalt vaata ega kuskilt diislit tilgu, kui tilgub siis suur tõenäosus et sealtsamast tõmbab ka seistes õhju vahele.
Kõige tõenäolisemad kohad on:
Ülevoolu voolikud
Anduriga pihusti (juhtmega, eestpoolt neljas)
Kõrgsurve pump
Kütusetorustik täies pikkuses üle kontrollida
On ka juhtumeid kus paagisisese pumba juures rõngastihendid läbi ja laseb selat kütuse paaki tagasi = õhk süsteemis.
Samas on need teemad siin foorumis juba kõik ammu läbi käidud ja esimesel lehel ka päris palju seletatud.
Otsinguga on küll raskusi aga peaks hakkama saama
terv
erich
Ignuk
torustik on hermeetiline. eks siis jah mõni tihendiraisk äkki. praegu ongi see jama, et autot pole siin. näpiks teda hea meelega ja hakkaks foorumis teemasid läbi lappama.
pagan, mul on ikka mingi kahtlus, et mingine elektroonikakamm..
aga selle leidmiseks läheb vastavaid spetsialiste vaja.
igatahes tänud vastamast!
