e36 piduriklotside kulumisandurite mure.
TimoIS
Postitus Postitas TimoIS »
Sai siis ostetud 318is 94a. Tagumised piduriklotsid olid kulnud ja ka vastav tuli armatuuris põles. Sai siis piduriklotsid ära vahetatud aga tuli põles ikka. Proovisin siis täna ka seda nippi et juhtmed kokku ühendada. Tegin ära -ikka põles :roll: Kuidas selle probleemi veel lahendada saaks? Muidugi saab alati ka pirni välja võtta. Juhtmete ühendamisest veel nii palju et juhtmed ühendasin ära enne porikoopas olevat pistikut(mis asub abs anduriga ühes karbis)(või tuleks juhtmed peale seda niiöelda pistikut ühendada?). Ideid! :|
kimmo
Re: e36 piduriklotside kulumisandurite mure.
Postitus Postitas kimmo »
TimoIS kirjutas:Ideid! :|
Esimesed klotsid ka kulunud? Ideena hea küll...
TimoIS
esimesed korralikud!. Ja panin ka esimese juhtme kokku.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Järelikult on juhe kusagilt katkenud, vaata vähe kurjema pilguga üle.
Eest amordi püstiku juurest alusta näiteks.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Kahjuks ei ole elektrik aga kas juhtmekatkestust ei anna kuidagi testriga kindlaks teha ... :roll:
kapa
Postitus Postitas kapa »
annab.
TimoIS
esimesel ratta testriga mõõtsin - voolu läbi ei jooksnud. kas üldse peabvool seal olema?
aga kus asub see relee või mingi seade mis signaali omaks võtab ja armatuuris tule süttib? või see puudub?
erik
TimoIS
Eks ma siis panen juhtmed uuesti kokku ja ootan süüde sees 3 minutit :)
TimoIS
Korras - sai süüdet sees hoitud umbes 1,5 mintsa ja tuli kustus. Aitüma
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Eesmärgiks võiks siiski olla mitte juhtmete kokkuühendamine, vaid ka korras andurite külgepanek. Kui tagumine klots oli niipalju kulunud, et andur märku andis, tuleb ka andur ära vahetada!
