E46 Tehase signa liiga vaikne
Pleiks
Postitus Postitas Pleiks »
Autoks on E46 1999a. 328i, tehase signa, immo, kesklukk (tahavaate peegli all suur punane tuluke)
Kõik nagu toimib kenasti, signa läheb puldist peale ja maha kuid kui auto karjuma hakkab siis see sireen mis huilgama hakkab teeb küll ikka naeruväärselt vaikset häält...!?? Kas seda huilgamis voluumi saab ka kuskilt juurde keerata, või mida peaks tegema, et ka seda kisa tuppa oleks kuulda?
Panin auto üürgama ja üritasin siis leida kus tal see sireen on kuid, kapoti all see huilgamine kuidagi valgub laiali, ühesõnaga võimatu on aru saada kus tal see sireen asub.
Oskab keegi mulle nõu/näpunäiteid anda?
BMW 2,8l....142kw.... Play
vile
Postitus Postitas vile »
kuidas neid suunatulesid progeda vilkuma?
kas seda saab ise teha?
318 2.0/ 2003 E46
vile kirjutas:kas seda saab ise teha?
Kui Sul on diilerivõimalustega samaväärne seade, siis saab.
vile
Ja see tähendab?
janar
Postitus Postitas janar »
Kas lihtsalt pasunat ei anna mingi hiinaka omaga ära vahetada või siis ühendada hariliku helisignaaliga?
janar kirjutas:Kas lihtsalt pasunat ei anna mingi hiinaka omaga ära vahetada või siis ühendada hariliku helisignaaliga?
Oleks see siis lihtne pasun. Aga see suhtleb ju autoga digitaalselt. Järelikult peaks hakkama olemasolevat poolitama nii, et elektroonika jääks originaal ja sireen ise saaks vahetatud.
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
kas nii saab teha ?
kui auto lukust lahti teen lähevad tuled tööle ?
