e34 520 95kw undamine taga!!
ametivend
Postitus Postitas ametivend »
Undamine on just siis kuulda kui vedu taga, kiirendades ja kui mingi möödasõit on, ühtlasel kiirusel pole midagi ja kui gaasi pedaali lahti lased siis pole ka midagi kuulda.
Muidu differ õrnalt lekib aga õli oli sees küll, aga se õli oli kuidagi kahtlast värvi(hall)
Mis põhjutsab sillas undamist??
Kas õli vahetus võib aidata??
Ja millist õli panna, kus tean kas mul on piiratud libisemisega või mitte?
kapa
Postitus Postitas kapa »
differ läbi.
ametivend
kapa kirjutas:differ läbi.
Nii et diffri vahetus?
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Minul undab aga siis midagi, kui vedu taga ei ole, muidu sõites on kõik ok ainult käiku vahetades undab. Käigukasti tagumine simmer pidi ka läbi olema. Kas see hääl võib tulla kardaani vahelaagrist?
rasmus23
Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
Postitus Postitas rasmus23 »
vahelaager teeb koguaeg häält
peaks samuti differ olema
