Sisselaskekollektor
Martin_S
Sisselaskekollektor
Postitus Postitas Martin_S »
tähendab nüüd probleem selles et sai sisselaskekolle maha võetud ja UM ostetud uued tihendid. kuid Paigaldama asudes tekkis "pisike" probleem. tihendid ei ühti :?
Number 10 tihend.
Number 15 tihend.
müügikoodid on samad ja peale istuvad ka. kas nüüd nende tihenditega hakkaks masin tööle või mitte. kas kellelgi on kogemusi sisselaske tihenditega?
Viimati muutis Martin_S, 07.04.2007 21:37 58, muudetud 1 kord kokku.
aasakas
Postitus Postitas aasakas »
Mis mõttes ei ühti?? Kas ei ühti sellepärast et piltidel on erinevad numbrid samadel asjadel või füüsiliselt ei istu peale???
Arvan et kui kood on sama siis ikka sobib peale ja käima mläheb auto ikka, isegi kui sul pole neid tihendeid mootor töötab ikka aga iseasi kas kõrval seda ilus kuulata on.
Olen kunagi ise vahetand neid tihendeid - parajalt tänamatu töö on see küll. Kuid kui oled juba kordades seda teind siis tuleb ka vilumus ja näed asju teises valguses.
Edu.
2 Fucking Fast 4 U
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Kui ma õieti aru saan, on vahe ainult selles, et üks tihend ühes tükis ja teine kahes? Sel puhul pole probleemi, see osa mis neid rõngaid koos hoiab ei tihenda midagi.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Martin_S
noo selge.
aga mis asi see seal sisselaske kollektori sees on??
selline pallooni moodi ??? ja liigub seal??
Tiit525
aasakas kirjutas:Mis mõttes ei ühti?? Kas ei ühti sellepärast et piltidel on erinevad numbrid samadel asjadel või füüsiliselt ei istu peale???
Jutt on SISSELASKEkollektori tihenditest, ilma nendeta pole üldse kindel kas auto käima läheb ja kui lähebki, siis seda käimiseks raske nimetada!
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Tiit525
Martin530 kirjutas:
Sorry, ei tule praegu pilti ette.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
aasakas
Tiit525 kirjutas:
Millest ma siis rääkisin - PLOKIKAANE tihendi vahetusest ve??
2 Fucking Fast 4 U
Tiit525
aasakas kirjutas:
Tiit525 kirjutas:
Kuna kirjutasid, et kõrval kole kuulata, arvasin ,et mõtled võib-olla väljalaset. Kuid miks sa nii kindel oled, et käima läheb ta ikka, kui ta sealt täiega õhku tõmbab?
ei taha teist autot
gsm +358401771916
aasakas
Ooojaaa. Töötab. Esimene raks viskab pöörded 4000 peale.M50 mootor vähemalt.
Ütleme siis nii et mootor mitte ei tööta vaid lonkab mõlemat jalga korraga. Sellepärast ongi kõrval valus kuulata
2 Fucking Fast 4 U
Martin_S
lonkkab nii kuis jube loobib pööret. ja lõpuks peale paukkumist sureb välja.
uued olid siis sellised
vana aga:
ja nendel oli ka paksuse vahe + siis uued sisaldasid mingeid metall liiste vana aga oli lihtsalt suhteliselt madal kummi tihend
Martin_S
niih nüüd küsimus siis suurele ringile mis asi see sisselaske kollektori sees on????? :P
ja ta liigub seal sees :P
See on "Verdrängugnskörper". Vt. mu viimast posti Sinu auto teemasse.
Verdrängung -> squeezing out
Körper -> body
Ehk siis lihtsalt täide ruumala vähendamiseks. Väidetavalt tõstab õhu liikumise kiirust ja seega pöördemomenti. Lihtsamalt öeldes sobitab selle ruumala mootori töömahule. Sest torude pikkus on ette antud suurus. Ja 4-liitrise jaoks on paras täisruumala (s.t. tollel seda keha seal pole).
Martin_S
hmm.... see sama asi jah. aga ta siis peabki liikuma seal sees. kuna selline tunne on tänu sellele ei läinud masin mul tööle kuna ta oli kinni kiilunud karterituulutus membraaani juurde.
tore oleks kui kellelgi oleks mõni 3.0 v8 laiali ja saaks näpuga proovida kas see balloon liigub
