e39 523i m52 soojalt ei käivitu hästi ja töötab ebaühtlaselt
Spooner
Postitus Postitas Spooner »
Eile ristmikul seistes draivi peal pöörded veidi madalamad ja lõpuks suri üldse välja, sain küll käima aga jõudu pole nagu peaks ja töötab ebaühtlaselt. Soojalt peab starter kaks-kolm korda kauem vedama. Täna hommikul külmalt käivitus normaalselt. Küünlad vahetasin ära ja bensiinifiltri saan esmaspäeval kätte- need oli esimesed asjad mis pähe tulid. Äkki mingi andur jamab ?
Spooner
tegemist vist vändaanduriga, kui suur on tõenäosus , et just see ? Saab ise vahetatud, või mootorispetsi vaja ?
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-11_1485/ osa 9 ?
Um 1400 eek
Viimati muutis Spooner, 31.03.2007 20:12 49, muudetud 1 kord kokku.
Spooner
Proovisin veel veidi sõita. Külmalt toimib kõik nii nagu peab aga soojaks minnes hakkab lonkama. Õhulugejalt võtsin ka korra juhtme tagant ära- läks hullemaks-gaas ei olnud enam nii tundlik ja lonkas veel rohkem, õhulugeja peaks siis ok olema.
redbull888
Postitus Postitas redbull888 »
100% väntvõlli anduri viga, vaata äkki pistik lahti tulnud .andur maksab kuskil 1200.-
Spooner
Kust ligi saaks ? Romula kraamist peaks vist kaarega mööda minema ?
redbull888
kui osta siis ikka uue, romulast saad sama suguse .
see on üks vähemalt kahekümnest variandist miks su auto nii teeb. mis täpselt viga on ütleb diagnostika. kui hakata lampi niimoodi asju vahetama võid vaeseks jääda
Spooner
Oligi väntvõlli andur. Tänud Patrikule :cool: . Vända andurit vahetades kiskusin sisselaske kolle maha,et ligi saada. Vahepeal selgus ,et starter hakkab otsi andma ja sai see ka maha kistud lahti võetud pendiksit puhastatud määritud ja külge tagasi. Kuigi päris korda ei saanudki, vahel veab starter üksi ringi, mootor seisab. Teab keegi mis kala on ? Veepumba vahetasin ära.Vana oli plekist labadega, uus sai alumiiniumist - ei tea kas on mingit vahet ka ? Imelikku kõrinat hakkas tegema ja antifriis hakkas kaduma, veepumbal on võlli juures see auk kust hakkab välja ajama kui mingi jama. Uus jahutusvedelik sisse, õhutus ja korras. Uus geneka rihm ja üks rullik, teisel laagri puhastus, määre ja korras. Roolivõimu survevooliku tihend seibid sai pandud ja moned lõdviku otsad said ka uued klambrid. Kokku ligi 4000.- väljaminek aga mis teha, auto on auto. Paar klubitamist vahele jätta ja saab ehk täis kõhuga järgmise palgapäevani välja veetud.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Starteril arvatavasti tõmbereleega probleem, vaja kontrollida jõukontakti, ehk on krobeliseks põlenud. Kui veepumba august hakkab välja ajama, peaks tegu olema pumba võlli tihendiga.
Spooner
igatahes sai veepump nüüd uus ja ehk enam jahutusvedelikku ka ei kao.
Mis on jõukontakt ? Mõtled seda silindrit mis tõmberelee sees vedruga liigub ?
joffe
Telefon: 56623817
Spooner kirjutas:igatahes sai veepump nüüd uus ja ehk enam jahutusvedelikku ka ei kao.
Jõukontaktiks võib nimetada kontakti(võib olla erineval kujul, missugune bemmidel on, ei tea- pole näinud, ka realOEM ei näita tõmberelee sisemust), mis tõmberelee rakendumisel ühendabki starteri taha. On ettekujutus vasest plaatkontaktist, mis tõmmatakse vastu punktkontakte ja mis taastub vedru mõjul.
Spooner
leidsin pildi valeo starterist, peaaegu sama mis bosch.
Tõmberelee 1 mis voolu rakendudes magnetjõuga tõmbab silindrit 2.
Siin kahjuks ei ole näidatud tõmberelee sisemust. Otsaklemmid 6 jne. peaks olema siis punktkontaktid. Ei tea kas reeleed lammutada on suur töö ?
joffe
Telefon: 56623817
Spooner kirjutas:leidsin pildi valeo starterist, peaaegu sama mis bosch.
Need klemmid on teisest otsast tõesti punktkontaktideks ja neid ühendab kontaktplaat tõmberelee mõjul.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
E39 tõmbereleed pole kahjuks näinud aga fordil oli Boschi oma ning sellel oli tagumine ots kinni valtsitud. Natuke ettevaatlikku nikerdamist ja sai lahti küll, kuigi kasu suurt polnud, sest selgus, et hoopis tõmberelee mähis oli läbi :(
BMW-le kindel
joffe
Telefon: 56623817
Spooner kirjutas:...VAHEL veab starter üksi ringi, mootor seisab. Teab keegi mis kala on ?
Nagu postitusest näha, ainult VAHEL veab starter üksi ringi- tähendab ei ole tõmberelee mähise viga. Samas, starter ise hakkab alles siis vedama, kui tõmberelee toimib ja ühendab nn. jõukontaktid. :? Kas on siis tegu pendiksi kahvlis, mis iga kord ei rakendu ja tõmberelee kisub tühja? See annab tükiks ajaks mõtlemist... :( :(
