K: Tagurdusandurid annavad valesignaali? E39
Aivar
Postitus Postitas Aivar »
Tagurdusandurid kipuvad koheselt peale tagurduskäigu sisselülitamist andma pidevat hoiatussignaali. Ilma mingi nähtava põhjuseta.
Tüütu, eriti kui tegelikult tagurdades võib midagi ette jääda.
Milles võib asi olla? :(
E39 528I fjordgrau met.
kimmo
Re: K: Tagurdusandurid annavad valesignaali? E39
Postitus Postitas kimmo »
Aivar kirjutas:Milles võib asi olla? :(
Vigane või määrdunud andur.
Aivar
Kas näiteks peale mingit karmimat autopesu (survepesu) võib midagi põhjuseks tekkida või selline asi ei tohiks eriti üldse mõigata niisuguse tulemuse tekkimiseks?
Vist peale mingit autopesulat (?) avastasin, et vigurdab. :?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Aivar kirjutas:Kas näiteks peale mingit karmimat autopesu (survepesu) võib midagi põhjuseks tekkida või selline asi ei tohiks eriti üldse mõigata niisuguse tulemuse tekkimiseks?
Minu auto kasutusjuhendis on kenasti kirjas, et "Keep the sensors clean and free from ice, so that they always operate reliably. Do not spray the sensors for any length of time with a high-pressure cleaning jet. Keep such jets at least 10 cm (approx. 4 in) away from the sensors."
Indrek
Aivar
Probleem kadunud.
Vahetasin tagapiduriklotse, käsipiduriklotse. Ka klotsi kulumisanduri.
Tööd tehtud, väike proov, kuidas jäi. Näidikute punane hoiatustuli kustunud ja tagurdades alguses tundus midagi imelikku: vaikus. Ja toimib jälle kui enne muiste, täpselt ja ilma valehäireteta.
Ilmselt kuivas vist mingi aja jooksul ise või mine võta kinni, mis seal oli. Igatahes kõik jälle korras.
