kesklukku probleem
Andrei
kesklukku probleem
Postitus Postitas Andrei »
autoks on e34 520 touring 1992a 110kw. kesklukk läks lolliks,kui keeran uksed kinni siis ukse nupp läheb kinni ja ise lahti siis kinni ja lahti. Ja kui ma umbes 15 korda mängin niiviisi siis jääb mingi hetk kinni. Kui lahti teha siis kõik töötab ilusti aga just kinni minemise ajal. Paluks abi
Rain
Postitus Postitas Rain »
mul oli sama jama aga mul jäi ta muidugi 2. katsel kinni ikka kui keerasin lõpuni. Asi lahenes nii, et lasin signa peale panna ja tegelane kes seda sättis avastas ka muidugi selle vea ja leidis siis et pagassis oli juhtmete juures kusagil lühis. See pidi juba teada tuntud viga olema. Otsi juhtmed üles ja kontrolli järgi. Ise juures ei olnud kahjuks ega oska rohkem nõu anda kuidas kontrollida ja teha.
Andrei
Rain kirjutas:mul oli sama jama aga mul jäi ta muidugi 2. katsel kinni ikka kui keerasin lõpuni. Asi lahenes nii, et lasin signa peale panna ja tegelane kes seda sättis avastas ka muidugi selle vea ja leidis siis et pagassis oli juhtmete juures kusagil lühis. See pidi juba teada tuntud viga olema. Otsi juhtmed üles ja kontrolli järgi. Ise juures ei olnud kahjuks ega oska rohkem nõu anda kuidas kontrollida ja teha.
aitäh info eest,vaatan tagakuugi üle
Andrei
tagaluugi juhtmed on korras,ei oska enam midagi edasi teha,paluks abi
nemps
Postitus Postitas nemps »
testisin oma 92a 525 touringu peal, samad sümptomid tekivad kui on autol signaal et juhiuks lahti, siis võtmest kinni keerates viskab uksed uuesti lahti, teiste uste anduritega nii ei tee. Kas automaatne salongivalgustus toimib nii kuis peab või põleb koguaeg?, kontrolli juhiukse andurit. Muidugi võib vabalt olla ka mõni ajam vigane.
BMW E34 525i touring
JannP
Postitus Postitas JannP »
Kontrollima peab kõikide uste andureid.
Mine diagnostikasse, keskluku elektroonika oskab ise rääkida, mis talle ei meeldi.
Andrei
JannP kirjutas:Kontrollima peab kõikide uste andureid.
homme kontrollin tagumised andurid ka üle sest esimesed kontrollisin juba täna.tänan kõiki abi eest,homme vaatan mis saab
Andrei
ukse lülitid kõik toimivad,kui lüliti küljest pistik lahti võtta siis tester näitab et juhe on koos ja kui lülitit vajutada siis näitab et juhe on lahti aga tagumise parempoolse juhtmega on mingi kala,sest lüliti ise töötab aga kui panen pistiku otsa siis näitab ikka et juhe on koos. Andke nõu mis edasi teha,kaesklukku skeemid on ka mul olemas kui sellest on abi
nemps
Tagumised lülitid peaks olema paraleelis st kui üks lahti ühendada ja näitab et on lühis siis on sul teine tagumine uks lahti või kalab teine lüliti.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Ukse kinnikeeramisel vaata milline nupp alla ei lähe ja vaheta mootor ära. Aga 15 korda järjest - eeldab mingit tõsisemat viga.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Andrei
priitb kirjutas:Ukse kinnikeeramisel vaata milline nupp alla ei lähe ja vaheta mootor ära. Aga 15 korda järjest - eeldab mingit tõsisemat viga.
kõik nupud lähevad alla ja tulevad üles kui keeran
bumer520i kirjutas:kõik nupud lähevad alla ja tulevad üles kui keeran
Nii peabki olema, kui süsteemis on viga.
Andrei
selline kysimus kas kui minna diagnostikasse kas siis naitab kesklukku viga ja mis tapsemal pees on?ja kelle juurde soovitate minna?
Rain
siin kristiines on siuke tänav nigu Kure tn.Linnu tee ääres, see siuke tupik tänav aga seal on üks signa paigaldaja kes minu autol sellise probleemi signa paigaldamise käigus kõrvaldas. 150 eeku võttis see asi.
Andrei
kas tel nr või täpsemat aadressi saaks
muhkel123
Postitus Postitas muhkel123 »
Mul parem esimene uks ei sulgu ja viskab teised uksed kah uuesti lahti. Kui vajutan seest näppuga lukku on tunda mingit takistust. Kui olen paar korda nuppu liigutanud siis läheb jälle puldist kinni. Kuni järgmise korrani.Arvan et tegu mingi mehaanilise vigastusega pole jõudnud veel järgi vaadata.
Andrei
täna sai siis lähemalt asja uuritud ja kõik ukse lülitid ja juhtmed töötavad,ise kahtlustan seda et kui ma proovisin võtmega keerata vasakut ust kinni siis käisid nupud umbes 7-8korda üles alla aga kui keerasin kinni parema poole ust kinni siis läks kinni ja uuesti lahti. Kas äkki esimeste uste mootorid on p....s vasakpoolne rohkem ja parempoolne vähem? Rohkem nagu ei oska midagi arvata sest juhtmed kõik helistasin läbi ja kõik juhtmed on terved. Mis te arvate?
Viga võib vabalt lukumootoris olla (seal on asendiandur-mikrolüliti). Leiutamise asemel aitab Sind diagnostika.
Andrei
priitv8 kirjutas:Viga võib vabalt lukumootoris olla (seal on asendiandur-mikrolüliti). Leiutamise asemel aitab Sind diagnostika.
ju vist tuleb ära käia. Kelle juurde soovitate minna?
Andrei
kas keegi teab head kohta kuhu diagnostikasse minna?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
bumer520i kirjutas:kas keegi teab head kohta kuhu diagnostikasse minna?
Siitsamast foorumist nt. patrik :idea:
truumu
Postitus Postitas truumu »
Priitv8 omab ise kah MoDic-it
Andrei
Margus525i kirjutas:
truumu kirjutas:
tänan info eest,võtan nendega mingi aeg ühendust
