Probleem mootoriga (KOMPENSAATORID) e36
ddr
Postitus Postitas ddr »
probleem on siis selline et kui auto külmana käima panna siis mootoris on sjõuke plõksumine (tunne on selline et diisel mootor all ) kuigi on benz
Põhimõteliselt diagnoosiks pandi et kompensaatorid on p**ses ja tuleks vahetada neid seal 8 tk remont (väljavahetamine ) on ropp kallis
Ühed soovitavad õlilisasi teised et vaheta pool sünt sunt vastu ja siis hiljem vastupidi.õli on normis jne aga kolin käib metall vastu metalli
räägiti et e36 tüüpiline probleem.
Äkki tasuks selle mootori ülemise osa koos kompensaatoritega osta (kasutatud ) tuleb vist ikka otavab
Sõiduk siis e36 316i 1991 a oma
Äkki annate nõu? äkki keegi vahetas või tegi teisiti?
TÄNUD!
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
hüdrotõukureid vast mõtled. ropp kallis? kas mitu korda kasutatud uut ülemist otsa osta on odavam?
tee üks kord ja korralikult
ddr
ei no näteks sama 1.6 või siis 1,8 mootor (kasutatud)
oleks odavam välja vahetada sellepärast kuidagi ei tea kas tasub raha tuulde visata
raske on ka leida normaalne mootor tglt aga noh eks midagi tuleb ette võtta see müra kapoti all häirib täiega... :?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
8 hüdrotõukurit nüüd küll eriline probleem ei ole. Hädakisa võiksid teha kui sul 2.5 liitrine mootor on, kus antud tükke 24 on :)
ddr
ma ei ole maininnud et nende vahetus raske oleks
vaid see et selle finantseerimisega jään kaotusse
põhimõteliselt probleem on rahaline....
et millega võidab jne ...
Holari
Postitus Postitas Holari »
Hehh, ega eriti muuga ei võidagi, kui vaja vahetada, kui ostad kasutatud, siis tead ju, et sa alativõid saada samasuguse, kuna see juu tüüpp probleem. eks?
See vahetus pole midagi nii kallis, tk maksab umbes 100, kui mu mälu mind ei peta, ja kui neid neid on 8tk+vahetus.
Muidugi alati tahaks ju, et raha ei läheks, aga auto on üks päris kallis asi ja usu, mida vähem seda hooldada, seda kallimaks järjest läheb.Nii, et hoia mujalt kokku ja tee auto korda :idea:
meph kirjutas:8 hüdrotõukurit nüüd küll eriline probleem ei ole. Hädakisa võiksid teha kui sul 2.5 liitrine mootor on, kus antud tükke 24 on :)
Sõber Marko A vahetas just oma 730-l needsamused tõukurid ära ning neid oli seal 32... Mul sama palju, muuseas :P
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
aga... kust kohast teie küll 100 eeki /tk hüdrokaid saate???
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Milleks tagajärjega vôidelda? Pôhjus on nukkvôllis.
Sõidurõõm
Holari
hollow kirjutas:aga... kust kohast teie küll 100 eeki /tk hüdrokaid saate???
Mainisin, et võin ka eksida, sest ma ei suutnud täpselt meenutada, aga oleks nagu mällu selline nr jääänud.
Aga äkki sa valgustad vähe, et kust nii kindlalt nukkvõlli süüdistad?
Ühel 318l sain need samuti vahetatud ja tulemus oli OK.
85kW VW samut vahetasin, tulemuseks väga vaikne moto.
hollow
äkki sellest, et 1,8 mootori nukkvõll pidi sünnist saati olema vigane ja mingi ajaga ära kuluma...
pang
Postitus Postitas pang »
mitte nukkvõll pole vigane vaid õlitus on
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
endal oli sama probleem ja mina tegin endal korda, vahetasin nukkvõlli, hüdrotõukurid ja nuukurid. Töö tegin ise sest see polnud nüüd küll raske. Ainult siis on vaja kokkupanemisel spetsiomm võtit et nukkvõll paika saada, aga vinkliga saab ka hakkama ;)
Kui hakkad kõiki asju uusi ostma siis on suht kallis, nukk 3500.- (vist isegi B osa kui õieti mäletan), nookurid ~2000.- ja hüdrod ka 2000.-. Aga ma lahendasin selle probleemi nii et ossin uued hüdrokad ja korralikud kasutatud nookurid ja nuka. Mul jälle bensiini hääl tagasi :) Ma proovisin ka õlilisandeid, need ei aita. Vb hästi vähe teeb vaiksemaks aga see on nii minimaalne.
