e34 käigud kanged
Antik
e34 käigud kanged
Postitus Postitas Antik »
otsinguga ei õnenstunud vastust leida, seega kurdan oma mure siia :(
käigud on kahtlaselt kanged, jõuga peab lausa suruma sisse, auto seisis sügisel paar nädalat paigal ja peale seda hakkas jama pihta. tihedama sõitmisega läks küll paremaks, kuid siiski ei ole asi õige, viimasel ajal veel teeb sellist nalja et külmalt on käigukast üllatavalt kerge, ja peale väikest sõitu lähevad uuesti kangeks. külgepidi liigub vabalt aga edasi-tagasi oleks nagu mingi takistus. on kellelgi kogemusi selles suhtes?
BMW e34 520i '91 --> VOLVO V40 '97 --> BMW e39 523i '99
elm
Postitus Postitas elm »
Vb hoovastikuga midagi juhtunud või sünkronisaatoritega, ei tea ka mis olukorras õli on, kui üldse on... :?
DemiGod
Postitus Postitas DemiGod »
ei taha küll offtopicut teha aga kas keegi teab palju maxab synkrode vahetus ??? nimelt mul seda raiumis mure pole .... k2iguvahetus on megapehme ja k2ik j22b sisse aga mega loks on sees kui kangi vasakule ja paremale liigutada nagu oleks vabak2ik (kuigi suvaline k2ik on sees).kui mootor ei toota siis olen ka proovinud k2iku vahetada ilma sidurita .... :shock: :shock: ja vahetabki :? :? et las siis targemad r22givad milles asi v6iks olla
randos
Postitus Postitas randos »
DemiGod kirjutas:...kui mootor ei toota siis olen ka proovinud k2iku vahetada ilma sidurita .... :shock: :shock: ja vahetabki :? :?
Ma kindlasti ei eksi kui ütlen, et nii peabki olema!
Loks on vast tingitud sellest, et hoovastiku puksid kulunud...(siin võin eksida)
elm
Miks sa siis sünkrosid vahetad, kui käigud ilusti sisse lähevad ja jäävad? Loks vast ikka kulunud hoovastiku kala.
DemiGod
tahaks sellest loksumisest vabaneda .... olen mitu korda k2ike mooda pannud.keegi teab palju selle hovastiku ja synkrode vahetamine maksma l2eb ??? kuna ise olen t2ielik tohman autode pealt siis ei oska ka midagi ise teha.
fisher
Postitus Postitas fisher »
endal täpselt sama jama, et käigud käivad raskelt.. Lisaks sellele on läbi kangi tunda kerget värinat või hõõrdumist madalamatel pööretel ja samas on kuulda ka mingit häält. Õlitase normis..
elm
Rida üleval pool kleeps BMW remontijad, võtke ühendust. Ise nii tark veel pole, kuna endal probleemiga kokkupuude puudub.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
randos kirjutas:
jah käike saab väga edukalt vahetada vahegaasiga ;)
sips
Postitus Postitas sips »
Oskab keegi öelda kui palju maksab käiguhoovastik e34 m30 530-ile. ;)
Tundub , et minu autol sama viga, käigud on ebatäpsed ja kohati käivad raskesti.
Bmw E46 330D
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Kui vahegaasiga saab vahetada ja ilma vahegaasita probleemid, siis sünkrode viga, aga kangi loksule ei mõju sünkrod midagi, see ikka hoovastiku või kahvlite kulumisest .
ei taha teist autot
gsm +358401771916
MuiduMees
Tiit525 kirjutas:Kui vahegaasiga saab vahetada ja ilma vahegaasita probleemid, siis sünkrode viga, aga kangi loksule ei mõju sünkrod midagi, see ikka hoovastiku või kahvlite kulumisest .
kas midagi sassi ei aja äkki
kui sünkrod korras siis saab ka mu meelst väga ilusti vahegaasiga hakkama
Tiit525
MuiduMees kirjutas:
Loe tähelepanelikumalt, vahegaasiga saab vahetada nii korras kui peetis sünkrodega, kirjutasin, et ILMA vahegaasita probla kui sünkro viga :cool:
ei taha teist autot
gsm +358401771916
MuiduMees
noo viimane selgitus oli ikka tükk maad parem :)
Tiit525
MuiduMees kirjutas:noo viimane selgitus oli ikka tükk maad parem :)
Sorry, ei oska sõnaliselt väljenduda, rohkem teoinmene :lol:
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Võibolla oskab keegi öelda umbkaudu, kui kalliks läheb sünkronisaatorite vahetus 89 aasta e34 bmw 525l. Ehk siis m20b25.
Kasutatud kasti eriti ostma ei kutsu, kuna ilmselt on sarnased jamad kiired tulema.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Eastsider kirjutas:Võibolla oskab keegi öelda umbkaudu, kui kalliks läheb sünkronisaatorite vahetus 89 aasta e34 bmw 525l. Ehk siis m20b25.
Üks sünkronisaator maksab u 1000 krooni. Sinu kastis on neid vist 4 tk, kas kõik vahetust vajavad ei tea. Liida juurde nüüd autolt kasti maha võtmise ja tagasipanemise hind ning siis kasti enda laialivõtmine. Viimase hind algab vist kuskil 2-3-4 tuhande juures - oleneb tegijast.
Suht kallis lõbu, teades, et kasutatud kaste müüakse alates 500 eegist.
Sünkronisaatorite kulumine ei sõltu kasti vanusest vaid sõiduvõtetest.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Veiks010
Postitus Postitas Veiks010 »
panen enda pada ka siia sekka äkki oskab keegi aidata nimelt mul ka käigud lähevad raskelt sisse ja mida ma olen avastand siis käigukasti ja sealt kust kardaan hakkab, tilgub õli läbi !!! et mis seal läbi võib olla või ära kustund ! ?
E39 523iA
Miks tilgub- käigukasti simmer läbi. Ainuke lahendus- simmer ära vahetada.
Veiks010
AARE530 kirjutas:Miks tilgub- käigukasti simmer läbi. Ainuke lahendus- simmer ära vahetada.
kas see on väga hull töö muidu ?? ja kas kasti peab maha võtma ?? :?
E39 523iA
junior
Postitus Postitas junior »
Kasti ei ole vaja maha võtta. Kasti õlivahetus ei teeks ka paha, ehk lähevad käigud ka kergemaks. ;)
E34 524td´88a.
Veiks010
junior kirjutas:Kasti ei ole vaja maha võtta. Kasti õlivahetus ei teeks ka paha, ehk lähevad käigud ka kergemaks. ;)
ok tänud ma üritan ära teha ! :)
E39 523iA
