e34 pidurid imelikud
sepp
Postitus Postitas sepp »
Et siis eilsest hakkasid jamama pidurid!
kui suurel kiirusel pidurdada siis pole midagi aga kui hakkan juba sisma nagu jääma siis hetk enne seda nagu üks pidur jätab pidurdamise ja teine ainult pidurdab, sest kisub ühele poole...ja muidugi see metalli kilin on kuulda..milles võiks asi olla?
kas tõesti piduriklotsid on nii ebavõrdseks kulunud?
Või piduri trummel hakkab ära väsima?
teadjamad rääkige!
Minevik: E34 525 125kw 89a; E36 318 85kw 91a; E34 520 110kw 93a touring, E34 530 V8 160kw 93a, Nissan Primera 06a, Mazda 6 2,0 08a, Audi 80 Cabrio 95a, Audi V8 92A, Lincoln Navigator 5,4l 04a, E65 730 02a, E60 545 05a
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
E34 ei ole trumlit, vähemalt sõidupiduril (trummel ainult seisupiduril-käsipidur).
Ma pakun välja, et kui juba metalli kilinat kuulda, siis ikka mingid klotsid läbi.
Mini Cooper S Chilli 2007
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Kui nahk hell, pane kindad kätte ja võta ratas alt ära. Silindri kumme võid ka vaadata- kui katki kipub pidur peale jääma. Muuseas, kui panna ühele poole uus ketas ja teine jätta vana (6mm) on pidurdusjõud meeletult erinev (võrdsete klotside juures).
BMW f31 325d 160kw 2014a
