Muideks kui plokikaas maha võeti siis kõik kiitsid, et sellist korraliku diisel mootorit nad pole juba ammu näinud...
e34 525td on uimasem peale mootori remonti.
- zeck
- Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Oli selline lugu et auto hakkas üle kuumenema ja puhunud sooja õhku salongi. Viisin auto kohaliku ''meistri'' juurde, ning too hakkas jahuma, et mul on plokikaane tihend läbi. Kuigi ise olin kindel, et veepump on läbi... Eks ta on meister ja peaks paremini teadma, lasin tal tihendi ära vahetada. Aga pärast oli ikka sama jama edasi ja mootor hakkas imelikult töötama (loe: valjemini ning ebaühtalsemalt) ning oli poole uimasen
Viisin auto teisse kohta, öelda kohe et veepump on läbi, vahetati selle ja kõik on korras
Aga auto ei lähe nii hästi edasi kui varem, mida mulle seal siis valesti tehti?
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
- zeck
Ise arvan ka, et süütenurk vale. Aga kui keti veidi valesti paned siis peaks mootori töö täitsa halb olema juromm kirjutas:Kaldun ise ka arvama, et nurk vale. Lase mõnel teisel meistril see üle vaadata algatuseks!
Auto nagu töötab suht hästi kuid mitte nii nagu varem
Et siis võib selline jama sest süüte nurk on vale, või äkki pandi vale tihend vahele?
- zeck
Tiit525 kirjutas:Kohalik meister seebiks!, kui auto remondi käigus vigu juurde sai mitte neist ei vabanenud!
See kohalik meister oli küll paras tolgus. Tema pärast käisin ma ligi kuu aega jala, sest arvasin et plokikaas on läbi ei julgenud autoga sõita ning kogusin raha uue kaane jaoks...
Aga OK, see selleks.
ei tea kuidas sul aga kui ma võtsin enda kaant maha - vaatasin ennem kuidas mehhaaniliselt veepump püsib ja ka termostaat, peale selle kiskusin juba kaane maha, (äkki sa oopis hoidsid kokku selle pealt et meister võtaks maha korra veepumba ja vaataks palju labasid järgi on)
, ma arvan et ikka ei tasu töömehi nii süüdistada
- zeck
veix2 kirjutas:Ma ju ütlesin sulle et veepump läbi aga sina ikka kohe kaane kallale
Kusjuures ise naeran ka selle üle preagu, sorry et sind ei uskunud
hanzvonkazak
Sellel mootoril läksidki klapid pähe ning alles siis sai see "meister" aru, et midagi oli valesti. Hiljavõitu muidugi, väga korralik mootor lasti noomodi õhtale. Siit ka moraal, et meistril ja meistril on ikka suur vahe. Võõraste nägudega tuleks ikka väga ettevaatlik olla, enne kui auto kellegi kätte viia uurida ka maad natukene.hanzvonkazak kirjutas:4 hammast natukene paljvõitu ei ole? selle peale peaks juba kalpid peas ära käima ju.
Igaljuhul kui ma isegi 100% tean ,et ma panin rihma või keti õieti peale, keeran ma ikkagi esimesed kaks tiiru mootorile käsitsi vändaotsast peale. Alles siis starterit - justkui rituaal
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
