Mingil müstilisel hetkel keeldus pagasiluuk avanemast. Leidsin webist ka mingi õpetuse, et mida teha, kuid ei aidanud.
Kindlasti on siin kodanikke, kellel on sarnaseid probleeme olnud.
Kuidas saaks pagassi lahti ja probleemi ära fiksida?
PS palju eluks vajalikke asju pagassis lukus.
Mure: pagasiluuk ei avane.
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
56 201 649
Nii... Minul ka ei läinud pagassilukk korralikult kesklukuga lahti, nii et pidin ise võtmest keerama. Nüüd aga juhtus see, et lukk jäi suletud asendisse ja enam mina sealt teda lahti ei saa.
Võti lihtsalt ei keera. Enne läheb vist võti pooleks, kui ma selle luku lahti logistatud saan
Lasin nagu õli ka lukku, aga ei aita
Mina sain asja nii toimima, et urgitsesin nupu kõige välimisse asendisse....võtsinn kinni, sikutasin jõuga välja poole...lasin puldist uksed lukku...sikutasin edasi, ja lasin puldist uksed lahi..oli kohe tunda, et nupust käis jõnks läbi...ja siis vajutasin alla ja tuli lahtijanar kirjutas:Nonii, lasin veel õli ka sisse - võti käib nüüd nii libedalt sisse-välja, aga ikka ei keera.
Tuletan siis meelde, et lukk on selles ristiasendis, nii et vist ei peagi kesklukuga koos selles asendis lahti tulema.
On kellelgi miskit nõu anda?
56 201 649
56 201 649
