E34 lähituled
janar
E34 lähituled
Postitus Postitas janar »
Niisiis E34'l põhimõtteliselt kahte sorti standardlähitulesid - naeratusega ja ilma.
Minul siis need ilma naeratuseta ning paraku lugu selline, et pimedal maanteel mitte muhvigi ei näe.
Eile läksin vaatama kasutatud naeratusega tulesid, aga nendest oli pakkuda ainult kinnitus, reflektor ja klaasid.
Loogika ütleb, et ainult selle kõige vahetamine mulle eriti midagi ei annaks, sest tulel peaks selle naeratuse moodi ava all ka ju midagi olema.
Nüüd ongi küsimus, et misasi sinna käib? Kas see on mingi lihtne junn, mille saaks oma praegusele lähitule sisule juurde aretada või siis on need tuled seest ikka kapitaalselt erinevad.
A sa vaata varuosade alla, seal üks mu meelest müüb naerusuid...
Kaidos
Postitus Postitas Kaidos »
Ei näita need naeratusega tuled kah paremini.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kui aus olla siis need luubid või naerusuud oli pettumus minu jaox.
A pane 100W pirnid sisse , ise olen 3 autol pannud ja toimib- ei kärssa midagi ära ja genekas ja muu toimib ka kenasti...
ristot
Postitus Postitas ristot »
Siin oleneb sellest kelle tuli on kas hella või bosch. Bosch on ikka parem. Mul on üks kaug tuledest hella ja teine bosch ja vahe on märgatav!
janar
AARE540 kirjutas:A sa vaata varuosade alla, seal üks mu meelest müüb naerusuid...
Neid käisingi vaatamas
Kui need naerusuud sama viletsad, siis mis variante veel on?
Kas 100W on ainus tee pimedas nägijaks saada? Äkki annab midagi puhastada kusagilt?
janar kirjutas:Äkki annab midagi puhastada kusagilt?
Kindlasti saab puhastada reflektorit ja läätse, ja vahe on ka kohe silmaga näha.
Kuid NB! Hella tule reflektor on plastist ja see kroomikiht on sinna peale aurustatud ja vaid paari mikromeetri paksune, seega ei mingeid lahusteid vms! Ainult puhta kuiva lapiga. siin on ka üks saksakeelsete piltidega õpetus!
Ainus tõsine parandus sellesse valgustehnikasse oleks Xenonide paigaldus.
Box
Postitus Postitas Box »
Mina lammutasin tuled legoks, puhastasin 2h neid kuiva pehme lapiga ja mingeid aineid kasutaisn ka.Panin sisse Philips+20% pirnid siis lubatud piires on need 20% kirkamad ja tulemus on väga hea.Nii mõnigi on küsinud mida ma oma tuledega teinud olen.P.S Hella tuled on muidugi.
Audi Rs4; E55 AMG T
jyri
Postitus Postitas jyri »
Sain oma E30 luuptuled paremaks kui lasin läätsed ja reflektorid puhastada + uued klaasid. Otsisin kobedamaid-paremaid reflektoreid ka romulatest, kuid kõikidel Helladel olid reflektorid pirni kohalt tuhmunud või sulanud. Seega suurem pirn kehva reflektorit ei asenda vaid pigem kuumutab selle veel tuhmimaks.
Igastahes soovitaks osta kõigil parem uued reflektorid (koos läätsedegta) saaks kindlasti parema tulemuse.
England
Postitus Postitas England »
100 W pirnid on suurim lollus mida teha. ega see, kui vastutulija ei näe, ei ole ohutum. kõige õigem on see väike kupüür välja käia ja täiesti uued tuled osta. bensukas on võimalik tulesid pesta ka, kui see väga suur vaev ei ole.
FCUK Deutschland
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
England kirjutas:100 W pirnid on suurim lollus mida teha. ega see, kui vastutulija ei näe, ei ole ohutum. kõige õigem on see väike kupüür välja käia ja täiesti uued tuled osta. bensukas on võimalik tulesid pesta ka, kui see väga suur vaev ei ole.
Mul ka 100W ees,ma küll ei usu et kedagi pimestavad,kui ei usu teeme üxõhta proovi ;)
England
vaata ma sõidan üldjuhul pikki otsi öösel ja oskan väga hästi eristada mis pirnide ja tuledega sõidetakse. võimsamate pirnide või udutuledega kaob see efekt ära millal kaugtuled välja lülitad ja piisab sellest et tuled natuke vale nurga all ja pimestab juba päris tugevalt. hullem kui rekkamehed kel terve esikülg prosesid täis, nad vähemalt lülitavad need välja.
pealegi on 100 W pirnidega sõitmine ebaseaduslik, kui klubiliikmed seda veel ei tea.
FCUK Deutschland
England kirjutas:hullem kui rekkamehed kel terve esikülg prosesid täis, nad vähemalt lülitavad need välja.
Mis puutub rekka lisatuledesse, siis ka see on ebaseaduslik, kui on üle 2 lisatule ees, usu mind, ma sõidan ka rekkaga vahel ja suhtlen ka teistega, mine korra Pärnu, kui su autol on 2+... lisatuld ees ja kui satud selle ühe "õige" mendi otsa, siis tagasi tuled sa nii, et ülearused prosed võivad su pagassi sisemust valgustada. Kuigi jah, mingi valemiga on mõnel Eesti numbriga rekkal ka 8 tk ees. Seaduslikkuse suhtes, see piirang on idiootsus mu meelest!
janar
Äkki 100W pirnide asemel oleks targem kaugtulede asemele veel üks paar lähitulesid panna ning kaugtuled eraldi lisakaugtulelaternatesse :D
Martti
Postitus Postitas Martti »
Üldiselt on Hella tuled plastikust reflektoriga ja kui sinna 100W pirnid sisse panna, siis kuumusega rikub reflektorid ära (tean, proovitud). Proovi neid tulesid puhastada, kui ei aita, siis Patrik ja Xenonid abiks (tean, proovitud).
janar
Nuh, Xenonide paigaldus läheneks ilmselt juba märkimisväärsele osale mu auto turuväärtusest...
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Odavam: puhasta tuled seest ja väljast. Vaheta pirnid.
Tiba kallim: osta Boschid. Puhasta tuled seest ja väljast. Asenda pirnid võimsamatega.
Ja ei ole need naerusuuta tuled kehvad midagi. Minu kolmekal toimisid nad ülihästi.
kimmo
janar kirjutas:Äkki 100W pirnide asemel oleks targem kaugtulede asemele veel üks paar lähitulesid panna ning kaugtuled eraldi lisakaugtulelaternatesse :D
Näidiseid :D
Olen ise ka mõelnud et kuidas krt need lisaprosed ette sobiks et ilus ja efektne oleks, nüüd siis tean :D :D :D :D
