E34 525 aastast 93. Mure kojameeste kiirustega.
karmo_k
Postitus Postitas karmo_k »
Selline mure siis, et esimese astme peal pühib iga 10 sek. tagant. Teine aste 4 sek. ja kolmas hakkab juba taguma kojamehi vastu ääri.
Minuarust peaks esimene aste umbes 4 seki olema, teine pidevalt pühkima.
Äkki oskab keegi nõu anda. Autol peal ka seismis andur, kui valgusfoori taga seisma jääd hakkab harvemini pühkima.
velts1
kojamehed
Postitus Postitas velts1 »
vaata kaitsmed üle.
Mis kaitsmed?
Teine aste peab juba intervallita, aeglane kiirus olema. Teine aste läheb intervallile ainult siis, kui auto seisab.
karmo_k
Võibolla eksin aga minuarust on 10 sekundit intervallile palju.
Hetkel selline seis, et kui vihma tugevamalt peaks sadama, siis sõidaxin pool pimesi, sest kojamehed pühiksid ainult 4 sekundi tagant. Kolmandat kiirust nagu ei tahaks kasutada, lõhub kojamehed ära.
karmol kirjutas:Võibolla eksin aga minuarust on 10 sekundit intervallile palju.
Miks? Kuna Sa ei räägi, milline Su E34 on, siis ei oska miskit lisada, aga võimalus on, et intervall ka Sinu autol programmeeritav.
Ja miks II kiirus ei tööta, sellele oled mõelnud?
velts1
kojamehed
vaata kaitsmed üle.mul oli kunagi juhus et jäi alles ainult kõige kiirem resiim ning viga oli läbipõlenud kaitsmes.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Kangi liigutamisega 0 ja esimese asendi vahel annab intervalli pikkust määrata juhul kui sul on programeeritava intervalliga.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
karmo_k
Tõstan probleemi jälle päevakorda. Ikka seesama viga, pidev pühkimine puudub aga klaasi puhastades toimib. Autox 525i 141kw.
Äkki kellelgi on esinenud sama probleem.
andre731
Postitus Postitas andre731 »
Kas spidomeeter töötab?
Kui töötab siis ilmselt kiiruse signaal ei jõua õieti kojameesteni või paneb plokk ise segast
slavka27
Re: E34 525 aastast 93. Mure kojameeste kiirustega.
Postitus Postitas slavka27 »
karmol kirjutas:Selline mure siis, et esimese astme peal pühib iga 10 sek. tagant. Teine aste 4 sek. ja kolmas hakkab juba taguma kojamehi vastu ääri.
slavka27
äge!!
alustaks ikka sellest et leiaks relee ülesse!?? töö põhimõtte järgi peaks alustama, juhist ,milleks on relee :D
karmo_k
Spidokas ise korras. Ex peab seda releed otsima hakkama. Kus see asuda võiks, oskab keegi ütelda?
leho57
Postitus Postitas leho57 »
aga kuidas see programmeerimine käib?
E34 525 tds - müüdud
ravia
Postitus Postitas ravia »
teet3 kirjutas:Kangi liigutamisega 0 ja esimese asendi vahel annab intervalli pikkust määrata juhul kui sul on programeeritava intervalliga.
'90 E34 M50B25
leho57
nii, ütleme et mul on programmeeritava intervalliga. Kuidas see käib :D
Psytry
Postitus Postitas Psytry »
see rele asub sul tagu istme all... t6sta see yles ja seal plokis see on
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
leho57 kirjutas:nii, ütleme et mul on programmeeritava intervalliga. Kuidas see käib :D
Lülitad kojamehed intervalli peale ja taas välja, sulle sobiva aja pärast lükkad uuesti intervalli asendisse ja selle intervalliga nad liikuma jäävad.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
