e39 vibration absorber,raadioga probleem,üks mure veel
Andres523
Postitus Postitas Andres523 »
1)täpselt 2000 pöörde peal tuleb sumbutist tagant sellist urinat mida on kosta salongi, sai antud vibration absorber ära võetud küljest, on urin veel suurem, viga siis ilmselt selles. Kuskilt sumps vastu ei käi kontrollitud. Kas midagi annab selle vibration absorberiga ette võtta, paistis lihtsalt et on üks kummi tatikas ja tross ka küljes. kahe poldiga sumpsi küljes
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20 detail number 10
2) Teine mure on ka,mure selles et raadio ei lase kella sättida, kellal kriipsud ees, sättida ei anna, mida teha,raadio siis ise selline,kust nurga alt peaks lähenema.
http://img402.imageshack.us/img402/1738 ... 985jt6.jpg raadio siis selline.
3) kompuutrit masinal ei ole, kelladeblokis lihtsalt näitab tempi ja läbisõidetud km . küsimus selline et kas kõigil peaks olema see asi peal mis näitab mis uks lahti on jne? selline koht paistab ,aga ei tea kas see asi peal ,aga äkki läbi?
tänud kõigile kes aidata püüavad
Viimati muutis Andres523, 09.03.2007 22:16 48, muudetud 1 kord kokku.
h6bekuul
Postitus Postitas h6bekuul »
2) vajuta 2x kella märki!
http://www.zone.ee/ampsti/kell.jpg
BMW325i e46 + golf V GTI t-fsi
Andres523
h6bekuul kirjutas:2) vajuta 2x kella märki!
võin neid nuppe vajutada palju tahes, ei mõika midagi! kriipsud ikka ees.
midagi ei muutu.
mul kompuutrit ei ole masinal
Andres523
lisandus kolmas küsimus,kõik ootavad vastust
laurts
Postitus Postitas laurts »
siis sul vist ikka ei ole selline raadio nagu pildil.
äkki on tegu hoopis sellisega Pilt
sellel näitab kella raadio displayl.kella õigeks panna on lihtne.
vajutad kella märki,siis SET-i ning sealt juba minutid ja tunnid paika.
Andres523
Paari tunnipärast saan teha pildi armatuurist ja raadiost siis oskate ehk aidata mind
Andres523
väike pildike makist
318i kirjutas:väike pildike makist
See ei ole ju makk! See on MID. Töötab kõigi raadiote/makkide/cd-raadiotega, v.a. navi-raadio.
