mootori sobivus ?
MuiduMees
mootori sobivus ?
Postitus Postitas MuiduMees »
kuna tuleb mingi aeg mootorivahetus ette võtta sis oleks paar küsimust.
aasta on 1990 535i välja lastud juuni kuus. mootori mark peaks olema vist M30 vms ?
mul peaks vist olema vanema tüübi mootor ?
et mis aastast mis aastani toodeti sellist mootorit nagu minul, et istuks täpselt üks ühele peale ?
elm
Postitus Postitas elm »
MuiduMees
noo tekkis veel üks küsimus mootorite sobivuse kohta. Nimelt sai omale uus 3,5 mootor välja valitud, kuid 1991.a 735 automaadi pealt.
mootor iseenesest peaks peale minu e34-le minema kuid mis seal ära vahetama peab, hooratas, mootorikäpad või midagi veeel ?
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
MuiduMees kirjutas:noo tekkis veel üks küsimus mootorite sobivuse kohta. Nimelt sai omale uus 3,5 mootor välja valitud, kuid 1991.a 735 automaadi pealt.
+ veel siis peab panema ka väikese laagri väntvõlli otsa sisse, kui sul seda pole seal.
MuiduMees
selle laagri peaks vist saama sealt 535 küljest jah ?
MairoG
MuiduMees kirjutas:selle laagri peaks vist saama sealt 535 küljest jah ?
:D kui saad selle 535-e vända seest kätte, siis jah, aga võid sealt pealt ka mõõdud vaadata ja uue osta, need ei maksa õnneks palju.
MuiduMees
mina ise nagunii vahetama ei hakka, kui remondimehed viitsivad, las kisuvad kui tahavad :D
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Kavalam uus laager osta kui hind kirves ei ole, üksiti asi laiali ja sinna vana osa panna...suht .
ei taha teist autot
gsm +358401771916
sass85
Postitus Postitas sass85 »
MairoG kirjutas:
ehk on kellelgi mõni joonis tollest laagrist realoemist või kuskilt mõjalt,
se laager on küll yllatus nüüd.
