APPI! Auto ei käivitu. (2001 aasta 330XD e46)
rixa
Postitus Postitas rixa »
Tere,
Tänane hommik algas siis ebameeldiva üllatusega? Auto ei võta enam starterit taha. Kui süüde sisse keerata, siis on kõik justkui ok, kui starterit keerata, siis hakkavad mingid releed meeletult klõpsima ja kõikvõimalikud tuled vilkuma - sealhulgas ka esituled. Ühe korra paar kuud tagasi tegi kah korra sama asja, aga siis teisel katsel läks matsust käima ja kuna ei kordunud, siis kandsin selle mingite kosmaoseanomaaliate kaela. Seda, et aku läbi, nagu ei usuks, sest too eelmine kord läks teise katsega väga hästi käima ja ka suurte külmadega polnud probleeme. Lisaimmo - kah ei oska arvata. Kui seda ei pane, siis ei võta isegi süüte voolu sisse, kui paned, siis süüte vool on olemas.
Kellelgi ideid?
Riho
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
aku tühi!
kui aku enam õiget laksu ei anna siis ei lasegi käivitada! Lahenduseks: juhtmetest käima ja poodi aku järele. Samas tegi minu e46 sellist trikki aegade jooksul ca 2-3 korda ja aku vahetasin alles sel sügisel!
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
AKU läbi, omal oli sama jama ühel külmal hommikul (e46). Tuled läksid põlema(automaatset tuled muidu sisse ei lähe) ja ei midagi muud, mingi klõbin käis kaa.
320i-83a.
rixa
OK. Tänud. Hakkan siis akut otsima.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Tauri kirjutas:aku tühi!
Ilmselt jah aku tühi.
OT: Räägi siis ära, kuidas X3-ga sõita on nagu sellelt peitpilt avatarilt näha on? :P
rixa
Uus BOSCH'i aku peal ja auto käib.
guardvv
Postitus Postitas guardvv »
rixa kirjutas:Uus BOSCH'i aku peal ja auto käib.
natuke OT-d ka- nimelt bosch-i akudega endal selline kogemus, et kohe peale seda 2a garantiid hakkavad asjad ära kukkuma(2 korda järjest nii olnud) rohkem boschi ei osta kuigi varem väga hindasin nüüd 100-ne exide extreme peal ja siiamaani rahul :D
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
