E34 salongiventilaator
kaimps
Postitus Postitas kaimps »
et siis selline algul kadusid esimesed kolm kiiruse astet ja nüüd siis kadus neljas ka :( kas keegi oskab nõu anda v peab parandusse viima.tegemist on 520 (91a)
Viimati muutis kaimps, 07.03.2007 19:58 48, muudetud 1 kord kokku.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
reostaat läbi
kaimps
on seda vöimalik ise kuskilt saada ja vahetada
Ceed
igast romulast ja poest ;)
kaimps
tnx :D
Kui ka 4. kiirust ple, siis ei ole (ainult) reostaat. 4. astmes on mootoril otse (s.t. läbi lüliti) +12V peal. Endal pidin laskma taastada mootori kollektori ja uued harjad läksid ka. Sul võib muidugi ka lülitis endas viga olla, aga auto vanuse järgi pole sel mootoril ka enam palju ressurssi jäänud.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Aga kas keegi oskab õelda millest see on, et 1. ja 2. aste vahepeal krigisevad/vilisevad näiteks pidurdamise ajal ja külma ilmaga. Kas ventika laager läbi või annab seda õlitada või peab uue panema?
Ceed
hea kui paned uue, aga aitab ka puhastus ja õlitamine ;)
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Ma nägin oma soojendusmootoriga tükkaega vatti.õlitasin ja tegin igasugu imelugusid,aga ei jäänud nii toimima nagu oleksin tahtnud.mina isiklikult soovitan uue osta või kasutatud .kindlasti ostes kasutatud mootori,kontrolli akupealt järgi,kas ikka toimib ilusti ja ei lonka.ma sain endal mootorit 3 korda maha võtta,kui alles õnnestus :P
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
