E34 525TDS Tour. Salongisoendus?
fasams
Postitus Postitas fasams »
Nimelt mure selline, et soendusmootor vurab ilusti ringi käia küll, aga salongis tuult eriti ei tekita. Kas sel võib olla mingi salongiõhu filter vahel, kui on siis, kus võiks olla selle asukoht?
alts20
Postitus Postitas alts20 »
filter on salongis soojaahju ja kere vahel. ligisaamine suht kehva aga hakka harutama kindalaegast mille tagant leiad ka edasised juhtnöörid sinna ligi saada
alts20 kirjutas:ligisaamine suht kehva aga hakka harutama kindalaegast mille tagant leiad ka edasised juhtnöörid sinna ligi saada
Ei ole ta midagi nii kehva ;). Suht möödaminnes on võimalik see salongifilter ära vahetada, kui on pilt ees, mida teha tuleb. Teema algatajale nii palju, et otsingut kasutades leiad sellekohta päris palju juttu.
Aumees
Esimest korda on ikka päris jama
Postitus Postitas Aumees »
Ega see vahetamine nii lihtne ka ei ole.
Filtriga oli kaasas ilus piltidega juhend. Juures kiri, et ajakulu 20 min.
Kuna tegin sellist asja esimest korda, siis peale 1 tundi ja 20 min. andsin alla. Viisin masina töökotta. Seal tegi isegi mees sellist akrobaatikat mis jube :) Niiet soovitav on kui tarkmees on ligi.
Aga igatahes see, et sooja ei puhu on jah filtri süü. Tuleb ära vahetada igal juhul.
Jõudu :)
Re: Esimest korda on ikka päris jama
Aumees kirjutas:Ega see vahetamine nii lihtne ka ei ole.
Ütleme otse, peale 3-dat korda teeksid juba 20-ga. Kindel, proovitud. Endal kulub juba 15 ;)
Kui ma nüüd ei eksi, siis isegi kõiki asju, mis seal piltidel näidatud, ei ole isegi vaja maha lammutada. Kindalaeka kinnitusraami näiteks.
fasams
Uus filter paigas, aega läks u.20.min. Vist on juba parem.
