bmw e34 525 94 aasta
probleem siis selles, et näidik näitab võssa, isegi kui on 20l sees on n2idik punane:D et kas taon elektrooniline kui on siis kuidas k6ige paremini ja kiiremini seda korda teha,.....
E34 bensunäidik
Eks ta tuleb luihtsalt välja vahetada
See on kõige parem ja kiirem variant.
Andurile saab ligi vist pagasniku põhjast
Seal peaks olema plekist luugike, mille alt voolikud jooksevad.
Pole andurit küll ise vahetanud aga sealt võiks alustada
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Nagu juba korra mainiti, tuleb eemaldada pagasiruumi põhjakate.
Sealt alt tuleb välja luugike (paremal pool) kolm kruvi lahti...
Siis käsi sisse ja tundega päripäeva (vist oli) keerates ja tõstes peaks selle plastik nivoosüsteemi kätte saama sealt...
Minu autol piisas selle süsteemi puhastamisest, sest sinna vahele oli mingi sete kogunenud, ühesõnaga ma pesin bensiinise pinsliga selle asja läikima nii seest kui väljast ja pärast tagasi pannes asi funkas...
Äkki on abi, jõudu tööle.
terv Are
terv Are
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
- JoelF
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 58069744
p6him6tteliselt yks tegelane siin v2itis et kui ma v6tan paagi t2is siis peaks n2idik j2lle kora minema...juhul kui on tegu elektroonilise bensun2idikuga....vastab see ka siis t6ele??
v6i pab ikka mingi hullema [ebatsensuurne sõna] kokku keetma et sellest asjast mingit tolku oleks??????????
suht haige on m66da linna sõita ja n2idik viskab vigast!!!!
