Probleem 328ci 2001a
mad112
Postitus Postitas mad112 »
auto on bmw 328ci 2001a.
auto käib ilusti jne aga lükkad siduri alla, paned ükskõik mis käigu ja lased siduri lahti vaikselt, auto ei liigu kuhugi...mitte mingit häältki ei ole.kas sidur pees või midagi muud???
bmw 325i coupe 92a
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
vaata kas sa saad käigu sisse lykata ka ilma sidurit alla vajutamata?.... tõenäoliselt saad siduriketast, survelaagrit ja halvemaljuhul siduri korvi koos khoorattaga ära vahetada
guardvv
Postitus Postitas guardvv »
samas võib ju olla käigukastis ka mõni hammasratas ära jooksnud ja sidur terve aga siis peaks ikka vist mingi hääl kuulda olema
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
siin oli just teema ennast lahtiühendanud veovõlli otstest.
guardvv
MadMan kirjutas:siin oli just teema ennast lahtiühendanud veovõlli otstest.
vot vott suht tõenäoline!
hollow
guardvv kirjutas:samas võib ju olla käigukastis ka mõni hammasratas ära jooksnud ja sidur terve aga siis peaks ikka vist mingi hääl kuulda olema
osomind... siis oleks häält kuulda... ise olen 2 käigukasti ribadeks lasknud... vägasuure kolinaga+plokkis tagarattad+õliloik autoall
guardvv
mul käimakast kunagi osaliselt kokku jooksis siis ainult hammakate undamist kostis, pane millist käiku tahad midagi ei toimunud :D
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
mul tuli e30 nel kunagi veõvõll ühelt poolt lahti ja siis oli sama teema et ükskõik mis käik aga ei liikunud kuhugi.
hollow
sellepärast ma ytlesingi, et las proovib panna käiku sisse ilma sidurit vajutamata... kas läheb samamoodi käik sisse nagu siduriga või mitte.... kui ei lähe nii kergelt, siis sidur toimetab
EDIT: odavam on hakata mingeid vigasid välistama kui järjest jubinaid vahetama kukkuda
mad112
tänan proovin ja vaatan edasi
bmw 325i coupe 92a
