et e34 525 tds,ei taha edasi minna,esimese käiguga nagu jõudu on,turbo moment on tunda,teisega enam seda jõudu pole,pöörded jooksevad kuni 3800,siis on lagi,aga kohapeal jooksevad ilusti sinna punasesse alasse,ja peale kohapeal suurte pöörete andmist,sureb välja.hetkel on ka suvine kyte sees,kas see võib teda nii mõjutada?
muidu kõrgesurvepump,filtrid,tihendid,kõik on uued.(otseses mõttes uued,mitte teise mehe vanad)
E34 tds ei lähe edasi
525tds jõud
Re: tds ei lähe edasi
Täiesti tüüpiline näide sellest kuidas süsteem on natuke parafiini täis ja kui on vaja rohkem kütet siis lihtsalt ei tule läbi, pane talvine sisse ja vii auto kuskile sooja kohta sulama! See peaks aitama, 5-6 tundi sulamist ja asi peaks olema korras, võid ka kasutada küttelisandit hangumise vastu!Kalm kirjutas:et e34 525 tds,ei taha edasi minna,esimese käiguga nagu jõudu on,turbo moment on tunda,teisega enam seda jõudu pole,pöörded jooksevad kuni 3800,siis on lagi,aga kohapeal jooksevad ilusti sinna punasesse alasse,ja peale kohapeal suurte pöörete andmist,sureb välja.hetkel on ka suvine kyte sees,kas see võib teda nii mõjutada?
