Nimelt autol sai vahetatud starteri harjad,kuna starter poos kinni,hiljem vahetasin ka bendiksi kuna poos ikka kinni.hetkel siis probleem selline et kui auto seisab väljas siis midagi poob ikka kinni,armatuuris hakkavad tuled põlema ja kui võtit keerata siis ainult klõps ja tuled kustuvad.Olen proovinud veel ka starteri pihta klõbitada,ning see aitab vahel.Kuid kui mootor juba soe siis sellist probleemi ei ole ja käivitub ilusasti.Täna mõõtsime ka geneka laadimis voolu ära ja oli vist mingi 13,8.Kas see normaalne?
Kui auto remondis oli ja väljas külmas käes seistes jälle käima ei läinud siis aitas kui akut laadida ja võttis jälle starteri järgi.
Ehk on olnud kunagi kellelgi selline probleem või oskab nõu anda,sest hetkel auto lihtsalt remondis ja hommikul jälle paisatb kas läheb käima.Soojas garaazis seda probleemi siis pole käivitub igakord kui võtit keerata.
tänud ette!
													E34 525i 91a 141kw automaat.Vajaks abi! LUKKU
					Viimati muutis egert21, 15.04.2008 12:42 39, muudetud 1 kord kokku.
									Audi Coupe 2,3 98kw.
						ei lähe käima
hel 56503144 vaatame järgi mis viga
				hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
