E39 2.0 imelik hääl mootorist
vasp
Postitus Postitas vasp »
tere.
selline asi siis, et kohapeal käies teeb mootor imelikku häält.. eest sealt radika juurest kostub siuke valjem hääl kui tavaliselt.. hääl siuke ebaühtlane.. nagu mootori hääl ikka aga palju valjem. kui kapott kinni siis see tugev hääl tuleb sealt eest neerudest nagu eriti esile?
muidugi suht raske teil kindlasti arvata, mis häälega tegu, kuid vb keegi teab niisama pakkuda, vb mingi tüüpviga vms?!
päeval nagu rihm oleks mingi vilisend.. õhtul enam ei kuulnud nagu.. vaid siuke tugevam mootori müra ainult..
kui keegi oskab midagi pakkuda, olen tänulik.
andres
Otse neerude taga peaks kliima elektriventikas olema.
524tda
Postitus Postitas 524tda »
kui teeb ka rihma vilinat siis äkki geneka laagrid kottis?kontrollida saad nii et võta see esimene rihm maha mis seal genekat roolivõimu ja seadmeid ringi ajab,siis pane käima ja vaata kas teeb ikka sama häält,aga ära kaua käia lase sest ma pole kindel millise rihma all veepump on, võib kuumaks minna.
kuus silindrid ja 3 liitrit aga ikka jääb midagi puudu....
vladi
Postitus Postitas vladi »
524tda kirjutas:kui teeb ka rihma vilinat siis äkki geneka laagrid kottis?kontrollida saad nii et võta see esimene rihm maha mis seal genekat roolivõimu ja seadmeid ringi ajab,siis pane käima ja vaata kas teeb ikka sama häält,aga ära kaua käia lase sest ma pole kindel millise rihma all veepump on, võib kuumaks minna.
+ 1
velts1
Postitus Postitas velts1 »
veepump genekas rihmarullid mida iganes võib olla.kui hätta jääd tel56503144 saab abi
vasp
jep, veepump oligi.
aitäh
