E34 520i 95-e El peegli ühendus
kotik
Postitus Postitas kotik »
Probleem siis selles ei teagi nagu kuidas seda seletada aga noh üritan juhipoolsel ukse käepideme küljes on küljepeeglite nii öelda el.pult kust saab reguleerida, kuna oli vaja vahetada juhipoolset peeglit siis võtsin polstri lahti ja loomulikult ka ühendasin lahti puldi küljest pistiku mille plastik korpus oli lahti ja tegevuse käigus pudenesid juhtme otsad sealt välja ja kokku ei saand. Seal on 6 otsa, numbrid ka peal pistikul aga juhtmetel endil pole midagi ainult värvid millest mõhkugi ei jaga kuidas nüüd siis eristada ja tagasi kokku panna.(E34 520i 95)Ette tänades :oops:
Bmw520i110kw1991
Bmw520i110kw1995
Hans
Postitus Postitas Hans »
Ja ennetaks seda küsimust mis miski juhtmevärv on, siis vastus:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e3 ... index.html
E30 316i ´90, E34 518i ´95
