E34 525TDSA Pendiks viskab käivitus hetkel tagant ära???
fasams
Postitus Postitas fasams »
2-kuud vana starter veab käivitamisel täpselt nii kaua ilusti mootorit ringi, kui auto hakkab lubama või käivituma, siis viskab pendiksi tagant ära ja starter käib tühjalt.... ja nii iga kord peale seda külma pole autot käima saanud. Kas peaks viga otsima starteris või on hooratta hambad kulunud?
On kellelgi sääraseid kogemusi? Ega vist enne targemaks ei saa, kui starteri maha kruvin?
Vastasid ju endale pealkirjas ise juba... Ongi pendiks otsas. Vaheta ära.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Sa kirjutad, et kaks kuud vana starter, kas see tähendab, et täitsa uus (poest ostetud), või sinu uus (teise mehe vana, romulast).
Kui romulast, siis ma ei imesta ja pendiks võib kuttu olla küll.
Aga kui uus poest ostetu jamab, siis mina jalutaks starteriga garantii remonti.
Mini Cooper S Chilli 2007
jaant
Postitus Postitas jaant »
Sama oli minul 325 tdsa ´ga. Pärast aku laadimist ei ole rohkem jamanud ja starter veab ka kiiremini ringi.Aku on pool aastat vana. Akut laadisin 24 h.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Ma krõbeda pakase teemasse kirjutasin lookese oma starteri puhastamisest, tänu millele käitab ta nüüd diiselmootorit nii nagu peab. Nõellaagrid olid päris kuivad juba, nii et tasub aegajalt lahti võtta ja määrida neid seal.
525 TDS´a EXECUTIVE
AZL
Re: E34 525TDSA Pendiks viskab käivitus hetkel tagant ära???
Postitus Postitas AZL »
Sama mure et viskab käivituse ajal tagant ära ,uus pendiks küljes ja ikka sama mure 2 korda maha peale pannud ja puhastanud ja määrind ja probleem ikka sama , kisub uut starterit otsima juba
