Tere siis jälle.Seekord palus sõber uurida abi siit.Juhtus siis selline asi,et sõidu pealt kadus vedu tagant ära.Käigud lähevad sisse, ja imelikult isegi ilma siduritta,aga kardaan ringi käima ei hakka.Milles võib asi olla.Siduripedaal tundub kaa jala all täiesti normaalne olevat.Selline, nagu enne seda jama.
Ja kui asi nii tõsine, et vajab kasti vahetamist, siis kas sinna oleks võimalik alla panna 320 e30 kast.85,a
Probleemseks masinaks 525 E34 88.a
vajan abi kastiga autoks e34
kasti probleem
tõenäoliselt ütles sidurikettas üles või käigukast.ilma kasti maha võtmatta asja ei lahenda .e30 kast sinna ei sobi.konsultatsioon ja abi remondil hel 56503144
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
juhtus omalgi selline asi,et peale käiguvahetust enam ei vedanud.sai siis konsulteeritud mitme remondimehega,aga kõik pakkusid eri versioone.käigukasti alt võtmise aeg käis mingi pisike plõks mida ei osanud millegagi seostada.tuttavad meistrid vaatasid kõik üle ja leidsid et viga ei kusagil.sai kast uuesti alla topitud,et tuleb mis tuleb,aga oh imet hakkas tööle ja töötab siiani uue omaniku käes.
masinaks 325d
BAIER TOIMIB PEA ALATI.53424292
