E39 M5 plokisoojendus
Ain
Postitus Postitas Ain »
Külmade tulekuga kisab masin plokisoojenduse järele. Kahju lõhkuda mootorit ja akut :? Tööl sõitmise maa ainult 3-5km ja selle maa peale ei jõua mootori temp näidik isegi liigutada normaalselt. Aku eluiga väheneb ka selle tulemusel jõudsalt ja masinat on juba paar korda juhtmete pealt käima pandud.
Üks variant oleks peale panna Defa, aga ei paku see enda valikus m5'le midagi. Webasto langeb juba sellepärast välja, et aku saab nagunii vatti ja ei tahaks voolu tarbimist veel rohkem suurendada.
Defa laeks samas akut, soojendaks salongi ja plokki, aga ei ole võtta midagi M5'le :evil:
Kas on veel mingeid muid võimalusi või oskab keegi midagi soovitada.
Tänud!
Re: E39 M5 plokisoojendus
Ain kirjutas:Webasto langeb juba sellepärast välja, et aku saab nagunii vatti ja ei tahaks voolu tarbimist veel rohkem suurendada.
Kuidas võtta- kõige rohkem kurnab akut ikkagi ju külma moto ja paksude õlidega käivitamine. Metsamasinal- rekkal näiteks piisab juba tunniajasest soojendamisest, et masin käivituks nagu suvel, samas ka tuba soe ning mootori temperatuur samuti.
Rootsis näiteks kõik suured masinad kasutavad webastot, ning voolutarve on neil üsna meeletu pimedas töötades- pole probleemi olnud, probleem tekib alles siis , kui tõesti külma ilmaga kohe peale webasto seiskumist ei käivita ning mootor uuesti maha jahtub...
Sõiduauto mootori puhul peaks piisama veel vähemast ajast... Kui Defa midagi ei paku, siis ise kaaluks ikka webastot...
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Janek siin kunagi pakkus mingit elektritoitel töötavat plokisoojendit. Hind oli ka väga mõistlik.
Muidugi ei tea, kas seda ka M5-le pakutakse.
Ilmselt pole arvestatud, et keegi kunagi M5-ga põhjamaal (talvel) sõita kavatseb :)
estex
Postitus Postitas estex »
Saad ju ise peale aretada, näiteks vooliku vaheline element, pead ainult teadma mis auto sarnased sul voolikud on, või siis tõesti häda korras ära mõõtma ja mõõdu järgi elementi otsima.
Mina vaatan siit
Webastoga koos tuleks lisaaku ka paigaldada.
aise
Postitus Postitas aise »
priitv8 kirjutas:
miks? ma ei ole küll täheldanud, et akule webasto midagi teeks. teise aku ostmise asemel tuleks auto põhiaku korraliku vastu vahetada ja kõik. mingi linnalegend see webasto +2 akut?
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Nii lühikeste sõitudega kurnab webasto selle aku üsna ruttu ära. Õige oleks kui webasto kasutamisele järgneks ca 1h sõitu.
`93 525i M50
Nojah, selle mätta otsast on tõesti suurte masinatega võrdlus kohatu- need huugavad peale käivitamist vähemalt päev otsa jutti, vahel ka nädal :) Selle mätta otsast ma miskipärast ei mõelnud :)
Viimati muutis AARE540, 09.02.2007 16:27 21, muudetud 1 kord kokku.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
eile ma webastot ei kasutanud ja vedas starterit ringi probleemiteta.
täna hommikuk panin webasto töötle ja aku oli nii otsas, et
tegi vaevu paar pööret ja oligi kõik.
ka 5km otsi sõidan.
aise
Ragnar kirjutas:eile ma webastot ei kasutanud ja vedas starterit ringi probleemiteta.
ka 5km otsi sõidan.
no ma sõidan ka 5km ja 3km otsi ja näe ei ole häda midagi, peab olema korralik aku ja töökorras webasto.
