E34 ei taha käima minna ?( KORRAS )
Postitatud: 07.02.2007 19:01 14
Autoks siis e34 525 , 125kw 89a. Jama siis selles :
1 - Hommikul panin käima , kõik toimis ilusti aga peale ~25km sõitu ja jama hakkas ! Pöörded tõusevad ~2000 pöördeni (tühikäigul)ja ujutab küünlad üle ! seisma jättes käima ei lähe enam üldse , pikka seismise peale läheb käima matsult aga paari min. pärast jälle sama jama ?
Sai ära vahetatud bensiini pump , tagasivoolu klapp ja järgmine päev läks käima , nagu poleks midagi olnud !!!
2- 2 nädalat hiljem täpselt sama jama . Tühjakäigu mootor uriseb , õhulugejat kontrollin just ( aga mida vaadata seal ) kas süüde sees siis siiber peab kinni olema ? Vabalt ta liigub küll ja kinnisesse asendisse jääb ka ? Ja kui auto käib oma 2000 pöörde peal siis õhulugeja pistikut eemaldades ei muutu midagi aga tühikäigu pistiku eemaldamises sureb auto välja ?
APPI
APPI
