BMW 1-seeria coupe
BMW 1-seeria coupe
rohkem pilte siin --> http://www.2addicts.com/forums/showthread.php?t=377
tuleb äkki kas 135 või 235? igatahes veidi on intercoolerit näha... :cool:
Viimati muutis Zipp, 14.02.2009 23:33 02, muudetud 1 kord kokku.
Ma pigem imestan seda, et on olemas juba foorum 2. seeria BMW jaoks :shock:.
seda ka jah :lol:
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Esimene asi mis mulle kohe pähe tuli kui pilti vaatasin
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
need uued Bmwd ei kõlba kuhugi :roll:
(minu arvamus, ei kuulu edasikaebamisele :D )
sm. pelle
Postitus Postitas sm. pelle »
C piilar seal maskeeritud kah.
Igastahes tundub väga põnev asi tulevat, eriti kui sinna vahele pistetaks 3.0 turbo ja M-divisjon käiks üle.
MB 300CE turbo '88
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Tore tundub. Jääb mulje nagu oleks sel katusel cabrio võimalus :P
Pamperid on küll massiivsed... samuti tagatuled võiksid veidi BMW- likumad olla... muidu super naistekas :D
Viimati muutis Markii7, 06.02.2007 22:29 00, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Postitus Postitas ryan »
hästi sisse pakitud :)
arvan et ega see cabriogi tulemata jää :P
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kusjuures nö suve autoks võiks see olla bmw-l vägagi hinnaklassis masin. Z on siiski liiga kallis ja MINI ei ole ju ikka BMW :? (või on :roll: )
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Täiesti nõus!
Kaido S
Postitus Postitas Kaido S »
Aknajoon on ju läbi maskeeringu näha? Igatahes - uue autona oleks kolmeliitrine topeltturbo 1. seeria koos BBSi velgedega minu puhul esmane valik - juhul, kui otsiks UUT autot. Ilmselt tuleb osta mõne aja pärast kasutatud versioon - minu soovunelm hakkab ilmselt maksma kusagil 700 000.-, see on aga 1. seeria eest palju. Ilmselt suudaks mõni selline versioon päästa BMW kui sportliku sõiduki maine - viimasel ajal täheldame arenguid Mercedese suunas :-)
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
3L topeltturbo ...:P :cool: :cool: ;) selline võiks ennast maja ees oodata..:P
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Nunnu näeb välja :P
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Kaido S kirjutas:Igatahes - uue autona oleks kolmeliitrine topeltturbo 1. seeria koos BBSi velgedega minu puhul esmane valik - juhul, kui otsiks UUT autot. :-)
Hartge aitab mõne kopika eest mootori 380hp peale ja siis on hea kodu-töö vahet töristada ;) Ilmselt siis pole pääsu ka LSD installist, aga sinu praeguseid projekte vaadates on tegu pigem abimaterjali kategooriasse kuuluva väljaminekuga :P
--overdose--
Ilves kirjutas:
naisele seletades on tegu hädavajaliku väljaminekuga... :cool:
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
"" täheldatud arenguid mercedese suunas" neetud ameerika turg ,sellega on kõik öeldud ,toodetakse ikka sinna ,kus pappi rohkem
AndrusB
Peamine sõiduk: E36 compact
Postitus Postitas AndrusB »
julgen arvata et tegemist on 1seeria cabrioga
selle tulekust on välismaa foorumites juttu ja pilti olnud
lugupidamisega
Andrus
joh
Postitus Postitas joh »
Esiots paistab enamvähem ok, aga tagant on veidi kahtlane..
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Tagumine ots on lihtsalt ära peidetud!
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
tagaots meenutas alguses passatit
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
losto kirjutas:tagaots meenutas alguses passatit
Rohkem Hyundai Accent'i...
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Jeee! e30 kupee on tagasi!!!! Mõnus.
Ode
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas Ode »
esiots tundub täitsa kena, kuid tagumine pool on natuke jama. ega see vast nagunii ka lõplik variant pole! minu arust võiks naad taga katuse kumerusega midagi ette võtta, sest hetkel tundub tõesti natuke liiga passati moodi :roll:
Leho
ode528 kirjutas:esiots tundub täitsa kena, kuid tagumine pool on natuke jama. ega see vast nagunii ka lõplik variant pole! minu arust võiks naad taga katuse kumerusega midagi ette võtta, sest hetkel tundub tõesti natuke liiga passati moodi :roll:
kui hoolega vaadata siis osa tagatulest ka varjatud kujul on seal.
vonets
Postitus Postitas vonets »
Natuke meenutab e46 compacti
AndrusB
tundub et BMW majas on aru saadud et sportlike autode suureks puhumisega on kaduma läinud klientuurist seltskond, kes ihaldas kerget, väikest ja tagaveolist sõidukit
oma kogemusest (118i on igapäevases kasutuses ) võin öelda, et 1. seeria auto on kõige lähedasem E30 le
oma mõõtudelt aga ei jää alla e36 le
Arvan, et kui 1. seeria sõiduk varustada hea mootori ja järeleaidatud vedrustusega siis võib öelda et E30 on tagasi
lugupidamisega
Andrus
AndrusB kirjutas: Arvan, et kui 1. seeria sõiduk varustada hea mootori ja järeleaidatud vedrustusega siis võib öelda et E30 on tagasi
3.5l bensukas peaks päris OK olema :cool:
video:
http://www.worldcarfans.com/videos.cfm/ ... ries-coupe
antti22
Postitus Postitas antti22 »
h82lose kirjutas:
video:
pigem siiski 3 liitrine topeltturboga elukas :)
Selline asi peaks edasi käima küll enam kui küllalt. :cool:
aise
Postitus Postitas aise »
3L turbo jah. suht kena ka ja liigub kindlasti rajult :)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
aise kirjutas:3L turbo jah. suht kena ka ja liigub kindlasti rajult :)
Ku endal käib igal kolmap. Autoleht, siis seal ilusti kirjas, et:
Mootro: R-6 otto
Töömaht: 2979 cm3.
Võimsus: 225KW (306 hj) 5800 p/min.
Pöördemoment: 400NM 1300-5000 p/min.
Käigukast: 6-käiguline manuaal
Tühimass: 1560 kg.
Telgede vahe: 2660 mm.
Pikkus/laius/kõrgus: 4360/1750/1380 mm.
Kiirus: 250 km/h. (piirikuga)
Aeg 0-100 km/h: 5,3s.
Keskmine kütusekulu: 9,2 l/100 km.
:D ....hull värk mu meelest...
Viimati muutis TiitR, 12.07.2007 10:12 21, muudetud 1 kord kokku.
