Turvavöö ei liigu enam?
Probleem siis selline, et kõrvalistuja turvavöö ei tule enam välja. Kas keegi oskaks mingit lahendust pakkuda või pean lihtsalt hakkama seda süsteemi seal lahti võtma ja viga otsima?
Vt. turvavöö on kinnitatud istmeraami külge. Mul juhuseid olnud, kus vöö on jäänud toetama istme nö. külgmise padaja peale, kui istet on liigutatu järsult alla. Sellega siis turvavöö on ennast kinni plokeerinud ja jäänud nii pingule, et ei anna ka järgi laskma, et see ennast lahti lukustaks. Selle vastu aitas siis istme tahapoole lükkamine ja üles kergitamine. Ehk saad sinagi nii lihtsalt oma probleemist jagu
Hmm.. läksin kohe proovisin, aga kahjuks see variant mul ei õnnestunud. Ta oli küll üpris pinges seal tooli ja ukseposti vahel, aga asi ei paistnud selles olevat. Siis hakkasin jõuga tooli edasi-tagasi liigutama ning ohnäeimet - ühel hetkel tuli ta sealt, kus saab üles-alla turvavööd reguleerida (vist?), et ta kaela peal ei oleks vms, alla poole ning sain teda jälle välja poole tõmmata. Siis aga ei läinud ta enam sisse. Liigutasin seda reguleerimiskohta üles poole ning peale seda hakkas turvavöö uuesti normaalselt funktsioneerima. Aga kas seda saab üldse üles-alla reguleerida sealt? Kui jah, siis kuidas? Ja randos, tänan igasuguse abi eest - ilma sinuta ei töötaks ta ikka veel
