bassikõlari surm
tafkinmeez
bassikõlari surm
Mõni nädal tagasi ostsin poest 300w rms bassika+300w rms võimendi (mõlemad GAS toodangud) koos kasti ja kõigi vajaminevate juhtmetega.
Paigalduse teostasin ise. Eile õhtul pika sõidu ajal päris mahlakaid lugusid kuulates jäi süsteem äkki vait. Lähemalt uurides selgus, et kaitsmed läbi põlenud ja kastist tuleb kahtlast kärsakat. Proovisin korra uued kaitsmed panna ja vaadata mis teeb. Tulemus, et võimendi võtab voolu sisse ja kui bassika membraani näpuga natuke lükata, siis midagi nagu sahiseb. Ilmselt põles bassika mähis läbi või mis?
Kas ma võiksin minna poodi ja küsida garantii kohta, sest ühendatud oli korralikult ning võimendi ja bassika nimivõimsused ju samad..?
Mis komplekt sul täpsemat oli?
kui võimendiks oli Gas ALPHAX2 , siis see jääb kindlasti 300w supparile (eeldan,et alpha1224x) lahjaks.
http://salupa.exe.ee/jutt/va/voim.php?f ... ar=ALPHAX2
1 x 90 W 4 oomi.
Lahja võimuga on väga lihtne subwooferi mähist läbi kärsatada.
1 x 90 W 4 oomi.
Bmw E46 330D
- kingpool81
tafkinmeez
võimendi oli hoopis GAS SILVER 200.2
http://salupa.exe.ee/jutt/va/voim.php?f ... ILVER200.2
Viisin asjad noortehnikusse tagasi, lubati garantiise saata.
tafkinmeez
Nüüd siis asjad tagasi ja nagu arvata oli põles kõlari mähis läbi. Praeguseks on juba ka samasugune uus pagasnikus mängimas. Eks peab siis nüüd rahulikult sisse mängima. Vana saaks Noortehnikus 350ga korda nii, et kui keegi tahab võib selle mult 200.- ära osta(kokkuvõttes 550). Võrduseks uus maksab poes 825.-
Sa müüd ju ikkagi läbi mängitud kasutatud supakat , ega selle hinna vahe nüüd nii suur ka ei ole , mõttekas 325 kr otsa panna ja täiesti uus asi olemas..Nüüd siis asjad tagasi ja nagu arvata oli põles kõlari mähis läbi. Praeguseks on juba ka samasugune uus pagasnikus mängimas. Eks peab siis nüüd rahulikult sisse mängima. Vana saaks Noortehnikus 350ga korda nii, et kui keegi tahab võib selle mult 200.- ära osta(kokkuvõttes 550). Võrduseks uus maksab poes 825.-
- --overdose--
tafkinmeez
- kingpool81
jutt loll suhu tagasi... alati on parem kui vimendi reaalne võimsus ja kõlari võimsus on samad... kui kõlar on võimsam kui võimendi, siis tekivad moonutused ja see lõhub elemendi ära kui võimendi on võimsam kui element kannatab, siis põleb mähis läbidrumhead kirjutas:tegelt mina olen kuulnud , et alati peaks olema kõlar tiba võimsam kui võim sedasi pidi olema parem kui samavõimsusega
aga ma ei tea kas see vastab tõele
Fred22
Postitatud: 06.02.2007 15:21 53 Teema:
joh kirjutas:
aga ega võimendi ei pea alati põhjas mängima - kvaliteetsem heli jne..
Jep, pigem olgu võimendi tiba võimsam, on kvaliteetsem heli. Lihtsalt volume nupuga ei tohi liialdada.
_________________
õige jutt muidu
aga ikkagi kui sul on võim tiba lahjem kui kõlar nt võim 200w ja kõlar 300w siis sa ei kärsata seda l'äbi ja kõlar kestab kauem, eriti see ei moonuta kah kui sa just mingi võimu põhja ei keera ja see täielikult ära ei võimenda kõlarit
joh kirjutas:
_________________
õige jutt muidu
tafkinmeez
Nüüd siis juba teine samasugune bassikas Gas aplha 1224x 300w rms läbi põlenud...ei oska enam midagi öelda, mis valesti. Ükski võimendi nupp põhjas polnud, võimendi sisendid on madalaks lõigatud, jne. On siin mõni odav mähkija vend ka olemas? Ei jõua iga 1,5 kuu tagant uut supakat osta. Või oskab mõni pakkuda head elementi hea hinnaga?
Poole aasta GAS-ide eest saaksid juba korraliku kõlaritafkinmeez kirjutas:Nüüd siis juba teine samasugune bassikas Gas aplha 1224x 300w rms läbi põlenud...ei oska enam midagi öelda, mis valesti. Ükski võimendi nupp põhjas polnud, võimendi sisendid on madalaks lõigatud, jne. On siin mõni odav mähkija vend ka olemas? Ei jõua iga 1,5 kuu tagant uut supakat osta. Või oskab mõni pakkuda head elementi hea hinnaga?
tafkinmeez
Millises kastis sul se element on?
Kuskil ju mingi viga peab olema , et iga paari kuu tagant kõll maha põleb.
Gas-id peaks olema suhteliselt vastupidavad(oma hinna kohta).
Endal 15" 300w rms starsound( 790 eek) 380w rms @ 12v võimu taga ja ei ole mina suutnud seda maha põletada (vahel tagasi ei hoia).
Bmw E46 330D
tafkinmeez
70l tundub liiga suur olevat ühe inverteriga kasti jaoks (eeldan et se on 110mm solgitoru).tafkinmeez kirjutas:Kast on ca 70l ja ühe invertertoruga. Noor tehnikust ostsin selle kasti koos elemendiga. Kas viga otsida ka sellest, kogu krempel asus kinnises pagasnikus, st suusaluuki pole, ühtegi invertertoru ka salongi ei tulnud.
Saad sa mõõta invertertoru pikkuse ja täpse mahu ? Vb kast mööda häälestatud ning seetõttu ,et midagi salongi kostaks tuleb volume-i väänata.
Bmw E46 330D
