K: airbagita roolile...lukku
e36_325i
Postitus Postitas e36_325i »
Auto rooliratta nahk on kulunud. Roolil on airbag. Olemas oleks rool, millel nahk korras, aga see on airbagita. Tahaks rooliratta ära vahetada ja bagita roolile bag peale panna. Kuidas jäävad pistikud jne? Kas selline asi on võimalik. Autoks e36 1993.
Viimati muutis e36_325i, 28.02.2007 00:11 25, muudetud 1 kord kokku.
kapa
Postitus Postitas kapa »
lase rool üle nahatada.
Kui ikka turvapadi peal on, siis isiklikult ma kasutaks airbagiga rooli ka edasi. Et siis kas teed nii nagu kapa soovitas või hangid õige rooli ;)
Loogika järgi peaks ilma turvapadjata rooli puhul airbagi tuli põlema jääma, kui see sinna algselt on mõeldud...
e36_325i
eiei...ma tahaks ainult rooliratta ära vahetada...airbagi tahan tagasi panna ja selle enda rooli pealt võtta. küsimus ongi selles kas on võimalik airbagita roolile airbag peale panna ehk siis kogu see keskmine kobakas välja vahetada. saadaolev rool oleks siis selline
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html mul on samasugune ainult bagiga
Kõige lihtsam siis vaadata, kas selle südamiku kinnitused ja muu istub. Kui sa ütled, et on samasugune, siis peaks see võimalik olema...
e36_325i
eks ta nii ole jah, aga mõtlesin, et teeks vähe eeltööd enne, et kas on üldse mõtet kohe lammutama hakata. ise arvan et see südamikuosa peaks ikka istuma, küsimus rohkem selles airbagi pistikus ja juhtmetes, et kuidas ta seal on. osadel autodel on seal juhtmed nagu lindina, või äkki on ühendused mingisuguse kelguna (ise ei usu eriti :) ) ja et kas need õigesti istuvad. segane jutt võibolla, aga lihtsamini ei osanud.
