E32 läheb keema!?
Zander
E32 läheb keema!?
Postitus Postitas Zander »
Käisin autoga töökojas ja sai vahetatud nii termosidur kui ka termostaat...Ma ei saa aru miks ta ikka keema läheb?
Kas viga võiks olla töökojas?
Kas keegi oskab nõu anda?
Zander
kapa
Postitus Postitas kapa »
Pakun et viga on jahutussüsteemi õhutamises.Või sitematel varjantidel plokikaas või veepump.
fromme
Postitus Postitas fromme »
paneks ka panuseid -kapa- pakutule, hästi läheb siis õhutamine, teised variandid on vähe kehvemad ....vaevalt, et termosiduri vahetamisega midagi ära lõhuti ja kui korralik termostaat siis ilmselt see ka töötab, nii et kui õhutamises viga ei ole siis töökoda süüdi ei ole...alusta õhutamisest....ära üle keeda :lol:
Viimati muutis fromme, 29.01.2007 23:04 03, muudetud 1 kord kokku.
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
Õhuta korralikult vahetasin ka 5-sel termostaati ja panin paisupaagi liiga jahutusvedelikku täis ja õhk oli ka see ja kiskus keema koguaeg siis keerasi õhutusnipli lahti ja selline õhk tuli koos vedelikuga sealt et jube ja kohe temp normis tuli sooja ja ühesõnaga asi korras!!! Õhuta ja pane vedeliku tase normi mitte ÜLE!!!!!
BMW
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Sa võid üles otsida vanad teemad; seal on ka päris palju infot...
Mulle müüdi sama veaga auto(müüdi korraliku mootorina mulle pähe- veel kiideti :lol: ) pärast piisas kaanetihendi vahetusest....
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... light=keeb
näiteks see....
