E34 kütusenäidik
J.R
E34 kütusenäidik
Postitus Postitas J.R »
Töötas ilusti, kuid mingist hetkest hakkas jamama. Asi selline siis et panen näiteks 20 liitirit sisse või rohkemgi.. kustub ära ainult tuluke ja tõuseb seier hästi väheke (mitte õigele maale) ning muidu samas tuli hakkab põlema jälle õigel ajal kui saabki umbes 50 km sõita.
Tulel ja seieril on eraldi andurid. Ujuk on küll üks.
J.R
Hmm mul siis arvatavasti seieri andur õhtal? ja kus see asub üldse?
fisher
Postitus Postitas fisher »
Minul selline mure, et näidik on kuskile 40 ja 50l vahel kinni kiilunud... tähendab tõuseb alati sinna kanti.. isegi siis kui paagis on vähem bena. Kui ostsin auto, siis algul sõitsin nii 30l paagis ringi... a siis ei viitsinud enam tilgutada ja olen võtnud täispaagid koguaeg.. ja peale esimest täispaaki hakkas se pull pihta..
J.R kirjutas:Hmm mul siis arvatavasti seieri andur õhtal? ja kus see asub üldse?
Paagis
http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/quick_fix.htm (Vt. "Why my fuel level is erratic?")
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=05 (Nr. 1)
sips
Postitus Postitas sips »
priitv8 kirjutas:
Paagis
Saab seda ise remontida/puhastada kuidagi?Kuidas?
Endal kütuse seier hüppab kohe põhja kui auto käivitan. :?
Bmw E46 330D
J.R
sama küsimus..
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
J.R kirjutas:Saab seda ise remontida/puhastada kuidagi?Kuidas?
sama küsimus..
Kisu see algatuseks paagist välja ja vaata mis tast järgi on, kui ikka korpus juppideks, siis soovitan lammarist uus asemele osta.
pirxix
Postitus Postitas pirxix »
Tere.
Kuna sain BMW omanikuks alles detsembris, sooviks teada saada: kas tõesti, kui bensiinituli põlema läheb(ei ole veel sellist olukorda olnud), saab veel sõita umbes 50km.
Aitäh.
pirxix kirjutas:Kuna sain BMW omanikuks alles detsembris, sooviks teada saada: kas tõesti, kui bensiinituli põlema läheb(ei ole veel sellist olukorda olnud), saab veel sõita umbes 50km.
Ei tea, aga sõita saab täpselt niipalju, kui Sa 8 liitriga jõuad.
Eks see sõltu ju mootorist ja sõidustiilist ka.
pirxix
Tähendab, et umbes 8l on siis bensiini autos.
Suured tänud!
