E34, sõiduajal rattad või miski veermikus kriigiseb/kiiksub
Ma püüan võimalikult hästi seletada nüüd. Autoks on 520, 92a. Ennem olin pannud paarkorda tähele et vahest tagurdades tagant kostus nagu mingit kiiksumist/krigisemist et nagu midagi käib millelegi, vb rattale vastu kui to liigub, võibolla pidurid. Ja täna kuulsin kuidas 70-80 sõites mööda paldiski mnt sammad imelikud helid, aga nüüd tundus et nagu eest tuleks. Sammas ei tea kas ikka on pidurid sest vahepeal kadus ära siis tuli uuesti tagasi ilma et ma vahepeal oleks pidureid puudutanud. Äkki kellelgi on täpselt midagi sellist endal olnud mureks ja teab täpselt ütelda milles asi olla võib. Ise eeldan et on tegu piduritega, sest mis seal muud nagu midagi sellist teeb, muidu normaalselt pidurdades ei tee mingit häält. Loodan et keegi oskab aidata.
täna siis peale pikkemist sõitmist/vilistamist avastasin, et parem esirattas tegi seda häält ikka. Visates lund kettale aurustus too enne kui kettani jõudis, vasakul kettal sulas vaikselt ära aga just see parem pool. Seal ei olnud mitte ainult kettas tulikuum vaid ka see telg mille küljes kettas on, et küsiksgi et ega keegi ei tea kas midagi võib seal veel olla peale pidurite mis nii kuumaks asja ajab.
Aa ja seda täheldasin ka, et keerates kadus vilin ära, et kas võib olla siis et natuke keerates kettas liigub nii palju et ei käi vastu klotse ja sellepärast ka ei vilista.
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Kui vilina asemel oleks ikka kumin siis rattalaager ja keerates kaob ära jah, kogetud oma e30 peal. Aga miks sa autot üles ei tõsta ja ei keeruta rattaid, üks märke laagri kulumisest on, et ratas loksub kergelt ja kindlasti on muid kindlaks tegemise mooduseid.
Profid ütleksid kohe, minul näiteks Valdek tegi loetud sekunditega kindlaks mis laager läbi on.
edit: Ehh... hanzvonkazak ütleb siis nii ka on
E30 316i ´90, E34 518i ´95
hanzvonkazak
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Aga miks loksutamiseks soojemat ilma peaks vaja olema?
Hinna suhtes- www.realoem.com ja www.bmw.ee on abiks.
Nii nüüd siis rattad alt ära käinud, ikka pidurid peal ja lahti ka ei saanud, haamer natuke aitas aga ma arvan et lihtsam on viia mõnda töökotta ja lasta seal supportid puhtaks teha. Paremat rattast pidi väikse jõuga keerama, ja oli kohe kuulda kuidas klotsid vastas on ja pidurdavad, vasakul oli ainult õrnalt kuulda ja käis palju kergemini. ise arvan et seal mingi **** lihtsal eest või midagi et tagasi ei lase, puhtaks teha peaks ok olema? või mis te arvate?
