E30 cabrio el. aknad
taavis1
Peamine sõiduk: BMW 540i/6k 2001a.
Postitus Postitas taavis1 »
Tere. Ostsin hiljuti e30 cabrio ja tekkis küsimus, et kui ma ukse avan kas tal aken ei peaks sendi võrra allapoole sõitma nagu näiteks e36 kupeel. Ja kui ma tahan auto kinni panna siis peab juhipoolse klaasi natuke alla jätma. Või sellel ei ole lihtsalt veel sellist nn lisa? aitäh!
Ain
Re: e30 cabrio el. aknad
Postitus Postitas Ain »
taavis1 kirjutas:Tere. Ostsin hiljuti e30 cabrio ja tekkis küsimus, et kui ma ukse avan kas tal aken ei peaks sendi võrra allapoole sõitma nagu näiteks e36 kupeel. Ja kui ma tahan auto kinni panna siis peab juhipoolse klaasi natuke alla jätma. Või sellel ei ole lihtsalt veel sellist nn lisa? aitäh!
Tere Tulemast cabriote perekonda :D Kui aega ja viitsimust on, siis võiksid lugejate autode alla panna natuke teksti autost ja pilte ;)
E30 cabriol puudub selline lisa.
Baur TC
Häälestamine!
Postitus Postitas Baur TC »
Juhul kui ukseklaas riivib katuseäärest pead sa ukseklaas häälestama. Kui huvi on vötke aprill või mai ühendus - üks minu autodest vajab sama töö - teeme seda koos!
E36 325 kabriolett
E 34 530i Schnitzer-väike Sport Paket
ka minu üks klaas on hakanud riivama katuseserva. kui jõudu ja aega üle jääb teen korda ja annan teada. kui veel rohkem aega üle jääb panen alla liikuma- pole teab mis raske teha
Baur TC
Remondipäev
Pakun välja, et kohtume mingil ilusal suvepäeval ja teeme seda köik koos oma autod korda. Eksisteerib üks väga hea väljaanne mis näitab kuidas tuleb häälestamine läbi viia.
E36 325 kabriolett
Kristjan.P
Postitus Postitas Kristjan.P »
kui klaas riivab katust siis tõenäoliselt on katuse riie välja veninud endal oli sama probleem peale uue katuse installeerimist probleem lahenes
Baur TC
ei
@Kristjan P - ei vale! Asi on aknast!
E36 325 kabriolett
