tagumiste turvavöödega mingi jama
Suletud
Rohelinebmw
Postitus Postitas Rohelinebmw »
Milles võib asi olla kui BMW 725 tagumised turvavööd ei tule lahti? kohe üldse ei liigu. Kinni ja kõik. On vist teinud ka avarii kunagi. Kas asi võib selles olla?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kui mõlemad kohe üldse ei liigu ja pinges ka veits siis tõenäoliselt avarii tõttu jah
Rohelinebmw
A kuidas seda siis parandada? Kukilt ei saa midagi näppida et vöö jälle tööle hakkaks?
Roland325
Krt täpselt ei mäleta ka, hiljuti käis üks taolise murega aga homme saaks õelda, kas vaja uusi turvavõid või saab lukku kuidagi maha.(väike kahtlus on et niisama lihtsalt see ei käi)
Rohelinebmw
igasugune info on teretulnud :idea: Hea oleks kui saaks nad vähemalt liikuma.
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Kui on eelpingutiga rullid ning need on aktiveerunud, siis sellest rullist enam asja ei saa.
kapa
Postitus Postitas kapa »
eelpingutid ei olnud rullides ju ?? eelpingutid ( lõhkelaenguga ) peaks olema ju ikka seal "stepslis"
Viimati muutis kapa, 23.01.2007 22:27 40, muudetud 1 kord kokku.
Rohelinebmw
kas neile turvavöödele saab mingit kaudu ligi ka? kust otsast ma saaks piiluda, kuidas ja mis seal on?
Roland325
kui asja üldse ei tunne, siis ei tasu näppida, pärast ei saa kokku enam
AndresS
kapa kirjutas:eelpingutid ei olnud rullides ju ?? eelpingutid ( lõhkelaenguga ) peaks olema ju ikka seal "stepslis"
Kahjuks ei tea ja pole uurinud, kuidas 725i tagumistel turvavöödel konkreetselt see lahendatud on.
Pajudel autodel on eelpinguti rullis. Paljudel on lukus. Vähestel on mõlemas...
kapa
vot ei olegi rullis näinud , äkki keegi näitab mulle ka :o
Teemasse ka : osta kuskilt toimivad vööd.
AndresS
kapa kirjutas:vot ei olegi rullis näinud , äkki keegi näitab mulle ka :o
Aga palun: http://www.autoliv.com/alv/connect/Home ... tensioners
Pole kuulnudki, et ka tagumistel rihmadel pingutid oleks. Äkki siis E38-l on?
BMW-l olid küll ürgammu pingutiga rullikud kasutusel. Seal käis asi veel trossiga.
Roland325
niipalju sain targemaks täna, et osadel autodel saab eelpingutid lihtsalt ära võtta nii, et ülejäänud süsteem toimib ilusti, kuid enamusel mitte (ei tea, kas 7-l saab või ei saa). Arvatavasti ikka uute turvavõõde lugu kuna arvan ise et sinu autol ei saa, sest kui asi olnuks nii lihtne olnud, poleks need turvavööd praegu lukus sul :!:
AndresS
Tagumise rihmade eelpingutid tunduvad BMW maailmas tõesti hilisel ajal tootmisse toodud olema.
Üks Rootsi tuntud autovalmistaja pani oma suurematele sõiduautodele juba 90-ndate keskel tagaistmetele selliseid turvavöid, esiistmetest rääkimata. Tänasel päeval on 100% autodest sellistega varustatud, k.a pisikesed S40/V50, C30, C70. Suurematel ka tagumine keskmine positsioon!
Vaatasin RealOEM-i ja sealse pildi järgi julgeks väita seda, et E38 puhul ei ole ükski rull eelpingutiga. Esiistmetel tunduvad olema eelpingutiga lukud ja tagumistel pole üldse eelpingutusfunktsiooni:
E65-l tundub see viga juba parandatud olema.
Teema algatajale: võib olla nii, et rulli kallutusandur selle kinni kiilunud. Kui sul on võimalik püüda mingilgi moel natukene linti veel rulli sissepoole lasta (mõned cm), peaks kallutusandur ühe hammasrattakese seal eeldatavalt uuesti vabastama. Ja püüa teda meelitada ikka siis, kui auto on horisontaalse pinna peal, mitte kuskil suurel kallakul :)
Teist varianti pakuks siis, kui tagaistme seljatugi alla käiks. Aga E38-l ju ei käi??
Kui aga mitte kuidagi hakkama ei saa ja tööpäevadel Mustamäele satud, võid minuga ühendust võtta. Võin pilgu igaks juhuks peale visata. PS abiks siis.
Kui nüüd hästi meenutada, siis oli tagumisel rihmal ka mingi lasteistmete jaoks mõeldud lukustusfunktsioon. See rakendus vist siis, kui rihm lõpuni välja tõmmata. Edasi liikus ainult sisse, välja enam mitte. Maha tuli vist nii, et rihm tuli lõpuni sisse lasta.
Aga see vist pole teema algatajale suureks abiks. Ka ei ole teada, mis asendis see rihm kinni on.
Rohelinebmw
AndresS kui am ise nüüd kellegi näpunäidete abil jagu ei saa siis võtan ühendust! Seda ikka juhtub et ka nädala sees linnas käin. Aga üritan ise siis neid rihmasid veel liigutada, äkki läheb sisepoole veel.. või hakkab mingi ime läbi liikuma.
Rohelinebmw
:mad: üles leidsin vea, krt i keegi eelmistest omanikest oli sinna võimendi ja müristaja pagasisse toppinud ja otse mõlemad turvavöö rullid läbi taga seina kinni kruvinud. ei ole lihtsalt sõnu...
aga nüüd kõik liigub.
:D aitäh kõigile kes abi pakkusid!
Roland325
Hea, et niigi läks siis :D
AndresR
Postitus Postitas AndresR »
Igasugu lambaid on ikka ilma loodud:) Ei tea kaua see eelmine omanik mõtles kui kruvid sisse lasi... Aga rohelinebmw kas sa siis lähed virumaale?
330d 150kw
Rohelinebmw
LÄHEN
AndresR
Rohelinebmw kirjutas:LÄHEN
Mul siin teine pool ei teagi kas tahab minna! Eks ma räägin taga veel
330d 150kw
Hans
Postitus Postitas Hans »
Probleem sai lahendatud.
Perega nädalavahetuse plaane pidage edasi PS vahendusel.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Suletud
