E34 touring tagaklaasi soojendus
tommot27
Postitus Postitas tommot27 »
tere, vahetasin kaitsme ära ja töötas paar kuud, nüüd läks jälle läbi ja selline asi,et selle nupu lükkab ka mingi ajapärast välja millega peeglid ja tagaklaas sisse lülitatakse, äkki peab nii olemagi?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Tagaklaasi soojendus lülitub ise välja mingi aja pärast aga peeglite soojendus peaks nagu kogu aeg taga olema. Pole ju lülititki!
kapa
Postitus Postitas kapa »
peeglid peaks minema koos tagaklaasi soendusega ühest ja samast nupust.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
kapa kirjutas:peeglid peaks minema koos tagaklaasi soendusega ühest ja samast nupust.
Ei lähe !
Re: e34 touring tagaklaasi soendus
tommot27 kirjutas:tere, vahetasin kaitsme ära ja töötas paar kuud, nüüd läks jälle läbi ja selline asi,et selle nupu lükkab ka mingi ajapärast välja millega peeglid ja tagaklaas sisse lülitatakse, äkki peab nii olemagi?
Klaasisoojenduse peabki ise välja lülituma. Peeglisoojendus on koguaeg sees. Lase elektrikul auto üle vaadata.
Pärast tule kustumist küdeb tagaklaas veel 5min 1/3 võimsusega (e. taktrežiimil: 40sek sees, 80sek väljas).
nemps
Postitus Postitas nemps »
minul oli klaasi hinge juurest tagaklaasi soenduse kaablil isolatsioon maha kulunud ja kui vahel vastu hinge puutus suitsetas kaitsme läbi.
BMW E34 525i touring
tommot27
thänks vastuste eest ja oligi sama viga ,et vasaku inge juures olev juhtme punt oli oma aja ära elanud ja sai uus pandud kuni pistikuteni.
