LUKKU.
Riho_A
LUKKU.
Postitus Postitas Riho_A »
selline lugu et ma otsisin otsinguga ja värkki aga ei leidnud midagi
muidu mure selline, et kas võib olla temostaat läbi kui auto seest soojax ei lähe ja mootor kuumeneb yle
ja palju termostaadi vahetus maksab umbes
Viimati muutis Riho_A, 28.06.2008 01:17 35, muudetud 1 kord kokku.
Riho_A
jätsin ytlematta et tegu e39 520ia sedaanida
nitraM
Postitus Postitas nitraM »
Termostaat võib olla kinni küll oleks mõttekas kindlasti vah aga võimalik et viga on hoopis vee pumbas kui termot vahetad siis võta pump ka kindlast küljest.
Umb kautsed hinnad saad
http://www.autoosad.ee/
523i
Postitus Postitas 523i »
Mul sama probleem autoks e39 523
olen õhutanud süsteemi kaks korda ja peale seda sõitnud ligi 3000 km, nüüd jälle sama pull, et sooja ei tule ja temp üleval, muidu kõik toimis ilusti, ainult kõrvlistuja poolt ei puhunud kohapeal seistes sooja.
võibolla oli viga selles, et ikkagi ei saanud korralikult õhku välja või ei tea milles asi
Riho_A
ma lähen mongi äev united motorsisse siis saan teada ma arvan
äkki saab korda kah :P:P loodan täiega aga ex ma siis ytlen mis viga
Riho_A
kas siis sellex ei tule taha kah sooja muidu või ei peagi sinna tulema sooja
523i
Mul ei tule ka taha sooja ju siis ei peagi tulema
Hans
Postitus Postitas Hans »
drumhead´le:
Foorumi ametlik keel on eesti keel. "Eesti keel" nende reeglite mõistes tähendab ametlikku kirjakeelt vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele. Internetijututubade slängi (ks = x, ü = y, ts = c, s = z, a la “teeks yhe zuicu”) kasutamine Foorumis on äärmiselt ebasoovitav.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Riho_A
igatahes saab teadmiseks
krevett
vesi vist
Postitus Postitas krevett »
eile hommikul hakkasin tööle sõitma, kui temp osuti kerkis üle keskmise ja sooja ka ei puhunud (tavaliselt ca 3 minti ja soe õhk tuleb) ja hakkas kuumaks kiskuma - jätsin auto seisma ja õhtul selgus, et jahutusvedelikuks oli peaaegu olematu külmakindlusega vedelik - vahetasin ära ja õhutasin nüüd ok.
sooja ei tule teil tihti sellepärast, et vedelik nii paks (jääs) et ei teki ringvoolu
Minult kõik mis puudutab püssirohtu ja ilutulestikke.
Re: vesi vist
krevett kirjutas:sooja ei tule teil tihti sellepärast, et vedelik nii paks (jääs) et ei teki ringvoolu
Et siis millega sõidad, krevett? Mul vedelik (suht tavaline sinine jahutusvedelik, igas prismas müügil) ei lähe enne paksuks, kui -36 kraadi juures ja sellist külma pole veel ette tulnud.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mingi lahja välismaa vedelik oli äkki?
mul ka 320'ga (belgiast vist toodud) oli nii kui ilmad -20 läksid eelmine jaanuar siis enam salongi sooja ei tulnud. kohalik tosool sisse ja probleem lahendatud.
Riho_A
aga mul on ikkagi üks jama et panin täna tosooli juurde ja mootor läheb ikka kuumaks ja imelik asi oli veel see et pöörded tõusid millegi pärast üle 1000-2000 mai tea kas need asjad saavad kuidagi üksteisega seotud olla ma ei saa aru
pirxix
Postitus Postitas pirxix »
Tere, oman BMW 520i (E34) universaali.
Sõites temperatuur tõuseb aeglaselt, kui seista sõitva autoga, ei puhu enam sooja. Milles võiks viga olla?
Aitäh.
krevett
augustis tõin ta saksast ja egas ma jobu siis ei märganud kontrollida jahutusvedelikku - oma viga oli aga õnneks läks kõik hästi ja nüüd hea ja soe sõita
Riho_A
pirxix
Postitatud: 29.01.2007 22:42 38 Teema:
Aitäh.
Tagasi üles
minul oli kah sama jama alguses aga õhuta korralikult jahutus süsteem ära siis läheb isegi koha peal soojaks
ma arvan ise vähemalt et see nii on
proovi ja anna teada
pirxix
Kahjuks olen päris tumba selles asjus!
Riho_A
mina tegin nii et meerasin paisupaagi korgi lahti siis keerasin õhutusniplid lahti ja siis valasin niikaua tosooli juurde kuni enam tosooliga koos õhumulle ei tulnud ja siis keerasin niplid kinni ning ka paisupaagi korgi
pirxix
Aitäh, proovin järgi ja annan teada.
laurts
Postitus Postitas laurts »
Mul aga selline probleem,salong ilusti soe,aga temperatuuri näidik liigub nii kuidas jumal juhatab,alul arvasin,et tegu mingi lõunamaise termostaadiga,et kuidagi seierit keskel ei hoia,aga kohati pingutab ennast pea näidiku keskohani välja ja siis jälle kukub tagasi.Milles probleem võiks olla,kas termostaadis või temperatuuri anduris?
Mine diagnostikasse, saad täpselt teada.
PS kui auto on V8, nagu pildilt paistab, siis tasuks termostaat enne korda teha, kui see sul sissepritse arvuti maha põletab.
Viimati muutis priitv8, 14.02.2007 14:18 55, muudetud 1 kord kokku.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Alustuseks vaheta termrmostaat ära ja siis vaata edasi, kui oled auto hiljuti ostnud siis oleks kohe vaja vahetada termostaat. Aga kirjelduse järgi on ikkagi viga vist anduris!
laurts
Huvitav on see,et diagnost ei näidanud midagi selle kohta,aga reedeks juba aeg pandud ja läheb termostaat vahetusse koos jahutusvedelikuga,vaatab siis sealt edasi.
Riho_A
laurts
Postitatud: 14.02.2007 16:21 55 Teema:
_________________
E39
aga anna teada mis sul oli siis kui kõik tehtud
velts1
läheb kuumaks
Postitus Postitas velts1 »
alustada võiks termostaadi vahetusest ,ühtlasi kontrollida veepumpa kui see ei aita on arvatavasti põhjus plokkikaanetihendis.abi remondil varuosad ja konsultatsioon tel 56503144
laurts
drumhead kirjutas: aga anna teada mis sul oli siis kui kõik tehtud
Minu probleem lahenes termostaadi vahetusega,nüüd temp.seier ilusti keskel ja salongis kuum nagu saharas :cool: .Kui termostaadi vahetust plaanid,siis soovitan sul ühendust võtta foorumi kasutajaga estex,saad termostaadi soodsa hinnaga.
aise
Postitus Postitas aise »
kas jahutusvedelikku võib panna suvalist (-40C) või on mingi spetsiaalne? auto mudel allkirjas.
laurts kirjutas:Minu probleem lahenes termostaadi vahetusega,...
Kas oli elektriline termostaat?
laurts
priitv8 kirjutas:
Tegu siiski tavalise termostaadiga,sest pole tegu V8 mootoriga vaid M52-ga.
Sypsik
Peamine sõiduk: X5 E70 4.0D
Postitus Postitas Sypsik »
palju siis 98 aasta 523 termostaat maksab tegu on siis uuema mudeliga mis on plastik korpusega...
