jann24
Postitusi: 807 Liitunud: 17.06.2006 22:42 38
Postitus
Postitas jann24 » 19.01.2007 21:18 06
Probleem selline et oli väike avarii autoga ja peale seda näitab välistemperatuuri näidik ainult - 37 ja täna vahepeal ka läks näit väiksemaks aga ikka peksab villast,kuidas asi korda saada uuesti?Autoks E36 316i 93a.
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
kapa
Postitusi: 2631 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 19.01.2007 21:19 54
otsing abiks.
Ain
Postitusi: 3230 Liitunud: 13.10.2003 22:19 20
Postitus
Postitas Ain » 19.01.2007 21:24 18
Osta uus andur UM'ist.
ermicas
Postitusi: 704 Liitunud: 06.09.2006 16:18 20
Postitus
Postitas ermicas » 20.01.2007 05:48 32
mul ka -37 pidevalt ees...aga jah, andur vaja ära vahetada
Heiki_L
Postitusi: 897 Liitunud: 04.08.2004 12:20 44
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus
Postitas Heiki_L » 20.01.2007 14:47 24
ermicas kirjutas: mul ka -37 pidevalt ees...aga jah, andur vaja ära vahetada
kas andur katki või siis juhtme ühendus jama...
ermicas
Postitus
Postitas ermicas » 20.01.2007 14:51 14
õige jah...andurit vahetades tuleks ka juhtmed ilusti üle vaadata
erks5
Postitusi: 18 Liitunud: 19.09.2006 22:18 45
Postitus
Postitas erks5 » 24.01.2007 11:22 52
mul ka samma jama -37C aga kus see välis temperatuuri andur asub?
Lepard
Postitusi: 428 Liitunud: 10.05.2006 09:13 23
Postitus
Postitas Lepard » 24.01.2007 11:30 56
vasakpoolse uduka kõrval oleva õhukanali taga põhimõtteliselt
Postitusi: 4147 Liitunud: 08.09.2006 11:56 42
Postitus
Postitas Zipp » 24.01.2007 11:48 12
Lepard kirjutas: vasakpoolse uduka kõrval oleva õhukanali taga põhimõtteliselt
kas autot ei võeta nii nagu juht sees istub või mäletan mina valesti
seega siis parema ikka... vähemalt minul seal pool...
Lepard
Postitus
Postitas Lepard » 24.01.2007 11:59 10
h82lose kirjutas: Lepard kirjutas: vasakpoolse uduka kõrval oleva õhukanali taga põhimõtteliselt
jah, just sees, siis juhipool on vasak. Minul on juhipoolse uduka all andur.
kingpool81
Postitusi: 116 Liitunud: 04.01.2007 22:20 26
Postitus
Postitas kingpool81 » 24.01.2007 12:04 25
mul ka vasakul pool... ehk siis juhipool aga ka ei tööta -37 stabiilselt
jann24
Postitus
Postitas jann24 » 24.01.2007 12:19 44
mul pole seal mingit õhukanalit ka, peale avariid oli kõik tühi alt plastikust.
55526860
Fred
Postitusi: 4741 Liitunud: 10.04.2006 20:40 57
Peamine sõiduk: F34
Postitus
Postitas Fred » 24.01.2007 14:20 39
No arvatavasti avarii käigus kadus ta sul üldse sealt ära siis, ta suht pisike jubin ka.
jann24
Postitus
Postitas jann24 » 25.01.2007 10:16 07
kas kellelgi odavalt seda andurit pakkuda poleks?Ja kas andurile läheb kahe auguga selline kollane pistik järgi?Mul üks selline ripub kapoti all ülearu?
55526860
MuiduMees
Postitusi: 1444 Liitunud: 13.01.2006 19:11 29
Postitus
Postitas MuiduMees » 25.01.2007 10:42 58
mis sa ikka sellsit asja otsid, isegi UM is selline asi maksab suht peenraha..
Margo_325
Postitusi: 627 Liitunud: 11.10.2004 18:01 13
Postitus
Postitas Margo_325 » 30.05.2007 20:24 50
Ei hakanud uut teemat tegema, aga äkki keegi oskab aidata. Tempi näidik näitab nagu paljudel teistel -37C. Kontrollisin andurit nii, et panin testrile järgi ja soojendasin tikuga, takistus langes. Siis mõõtsin tempi anduri juurde minevaid otsi...sinna tulid "+" ja "-" ja umbes 12V. Idee järgi nagu töötaks. Kui tabloo järelt pistiku ära võtsin ja pärast näidikuplokile järgi panin, siis näitas tabloo korraks -28C ja siis jälle -37C.
djarni
Postitusi: 10 Liitunud: 27.11.2005 16:51 14
Postitus
Postitas djarni » 12.06.2007 22:37 57
anduri juhtmed proovisid lühistada, et mis siis näitab? Kui kassi alla ajasin, siis oli sama probleem, aga sain korda asja.
thend
Postitusi: 687 Liitunud: 29.10.2006 23:55 36
Postitus
Postitas thend » 12.06.2007 23:26 04
puhasta nii anduri kui ka juhtmete otsas olevad klemmid ära ja vaata kas kusagilt mujalt ei ole juhet jakatud kui on käi korra üle ja vaata kuidas lood on. Endal eli ka sama jama, sai siis asi käsilevõetud ja puhastatud ning asi oligi korras.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus
Postitas Fred » 13.06.2007 09:44 46
Ega temperatuurinäit ei lähegi kohe õigeks, kui juhtmed/pistiku järgi ühendad. Pane pistik külge ja jäta ööseks seisma, hommikul keera süüde sisse ja voila
thend
Postitus
Postitas thend » 13.06.2007 18:31 50
ma arvan et tal on see pistik seal küljes juba tükkaega olnud. ja ei ole mingit voilaad.või on homnepäev kuidagi eriline?
2006 118D :)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus
Postitas Fred » 17.06.2007 21:59 37
Homne päev nagu eriline ei ole, kui välja arvata see, et homme on esmaspäev.
Ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et isegi uus andur ei hakka koheselt õigeid numbreid näitama, kui pistiku taha lükkad, vaid vajab aega...
thend
Postitus
Postitas thend » 17.06.2007 23:50 04
paned anduri paika ja paned masina käima sõidad natuke aega ja siis peaks nagu asi korras olema.minul vähemalt oli nii.
2006 118D :)
andre731
Postitusi: 678 Liitunud: 09.08.2005 22:15 31
Postitus
Postitas andre731 » 01.07.2007 21:21 28
Võib olla ka kombi viga
